Защита радиаторов
Евген Дата: Сб, 31.03.2018, 16:06 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Алюминиевая (Толщина 3мм   , Вес 960 гр.)  защита радиаторов  - 3500р
Прикрепления: 6060540.jpg (338.3 Kb) · 1721710.jpg (296.9 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 31.03.2018, 18:13
AlexSV Дата: Вс, 01.04.2018, 19:50 | Сообщение # 92
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Ну блин, только я думал все... закончен тюненг... раньше то чего, щас пойду свою нержавейку откручивать и на весы.
Напиши разницу в весе хоть сравнительно с нержавейкой.
А хвост под какой стопарь? есть рекомендации производителя?
Евген Дата: Вт, 03.04.2018, 21:10 | Сообщение # 93
Репутация: 33 ±
Рекомендую!
    Из нержавеющей стали 1700 г.
На фото алюминиевый кронштейн для DRC EDGE . Возможно изготовление под любой стоп.
alex_78 Дата: Ср, 09.05.2018, 18:04 | Сообщение # 94
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Добрый день. Интересует защита радиатора. Ещё есть в продаже? Цена вопроса?
Nikitos90 Дата: Ср, 04.07.2018, 15:39 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DR-Z 400 S, 2000 г.в.
Получил от Евгена защиту радиаторов, накладки на раму и на двигатель. Доставка быстрая, качество, навскидку хорошее. Впереди установка.
Евгену СПАСИБО!!!
fedosov886 Дата: Чт, 05.07.2018, 14:54 | Сообщение # 96
Мотоцикл: dr-z 400
Евген, привет! скинь свой номер телефона, мне нужна защита
Евген Дата: Вт, 10.07.2018, 19:21 | Сообщение # 97
Репутация: 33 ±
fedosov886
Привет!
Номер давно в Л.С. , но ты молчишь.
neigel Дата: Вт, 07.08.2018, 00:59 | Сообщение # 98
Мотоцикл: drz400sm
Евген, приветствую!
Жить не могу без защиты радиатора, причем алюминиевой!
Крепеж идет в комплекте?
Евген Дата: Ср, 08.08.2018, 20:48 | Сообщение # 99
Репутация: 33 ±
neigel, Привет!
Защита радиаторов в наличии! Крепеж остаётся родной.
Salim54 Дата: Пт, 14.09.2018, 10:28 | Сообщение # 100
Евген, а можно покрасить защиту всю в желтый?
Сообщение отредактировал Salim54 - Пт, 14.09.2018, 10:42
Евген Дата: Сб, 15.09.2018, 07:10 | Сообщение # 101
Репутация: 33 ±
Salim54, Можно.
AlexSV Дата: Сб, 15.09.2018, 22:36 | Сообщение # 102
Мне кажется колхозно выглядеть будет, имхо
Cat Дата: Вт, 18.09.2018, 00:33 | Сообщение # 103
Мотоцикл: Drz400S
Заказал. Из-за измененного переднего крыла штатная не влезает.
Hudrolax Дата: Ср, 10.04.2019, 10:10 | Сообщение # 104
Мотоцикл: DRZ 400S
Поставил вашу алюминиевую защиту радиаторов. Выглядит круто, ставится в общем не сложно.
2 момента: во первых, с защитой в комплекте нет трубочек, которые бы распирали края защиты, как на "фирменной" защите радиаторов. Т.е. защитную функцию выполняет сам каркас защиты, без дополнительной распорки и не сомнется ли она при падении - вопрос открытый. Второе - штатные болты крепления радиаторов имеют несъемную шайбу, которая не пролазит в монтажные отверстия на защите. Т.е. опять же, чтобы наживить болты - нужно иметь сломанные пальцы. Без опыта ты будешь долго думать, как же засунуть и наживить болт под защитой, ведь болт одетый на головку в монтажное отверстие не проходит. Но примерно раз 20 уронив болт на землю и примерно столько же раз выковыривая его из под защиты - натренируешься и сможешь снимать и ставить ее довольно быстро.
Rooxeg Дата: Ср, 10.04.2019, 10:27 | Сообщение # 105
Защита крепкая. Я такой берёзу свалил однажды. Ввёл в заблуждение. Не такой, а вариантом из нержавейки.
Сообщение отредактировал Rooxeg - Ср, 10.04.2019, 10:29
