Ну блин, только я думал все... закончен тюненг... раньше то чего, щас пойду свою нержавейку откручивать и на весы. Напиши разницу в весе хоть сравнительно с нержавейкой. А хвост под какой стопарь? есть рекомендации производителя? Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Получил от Евгена защиту радиаторов, накладки на раму и на двигатель. Доставка быстрая, качество, навскидку хорошее. Впереди установка. Евгену СПАСИБО!!!
Поставил вашу алюминиевую защиту радиаторов. Выглядит круто, ставится в общем не сложно. 2 момента: во первых, с защитой в комплекте нет трубочек, которые бы распирали края защиты, как на "фирменной" защите радиаторов. Т.е. защитную функцию выполняет сам каркас защиты, без дополнительной распорки и не сомнется ли она при падении - вопрос открытый. Второе - штатные болты крепления радиаторов имеют несъемную шайбу, которая не пролазит в монтажные отверстия на защите. Т.е. опять же, чтобы наживить болты - нужно иметь сломанные пальцы. Без опыта ты будешь долго думать, как же засунуть и наживить болт под защитой, ведь болт одетый на головку в монтажное отверстие не проходит. Но примерно раз 20 уронив болт на землю и примерно столько же раз выковыривая его из под защиты - натренируешься и сможешь снимать и ставить ее довольно быстро.
