• Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Защита радиаторов
Евген Дата: Чт, 30.01.2014, 19:31 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Прикрепления: 1074082.jpg (169.0 Kb) · 8460609.jpg (202.4 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Чт, 30.01.2014, 19:56
Bubken Дата: Пт, 31.01.2014, 15:42 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ 400 SM
А ты тока защиту продаешь или клетку тоже?
Евген Дата: Пт, 31.01.2014, 17:59 | Сообщение # 18
Репутация: 33 ±
и клетку ,бугель,защитные крышки,защиту двигателя,линки,слайдеры,багажники и др.
Сообщение отредактировал Евген - Пт, 31.01.2014, 18:00
Андрей_ДВ Дата: Сб, 01.02.2014, 16:41 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z400SY
Огласите весь список пжлллуйста!(с)))) И фото.
А, все, нашел.
Сообщение отредактировал Андрей_ДВ - Сб, 01.02.2014, 16:49
kazanova Дата: Чт, 27.03.2014, 00:50 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ-400 E
Камрады, ктонибудь уже затестил данные защиты ?  А фотки правда мало информативны, не хватает в масштабе всего мотоцикла.
alexey151 Дата: Чт, 27.03.2014, 06:10 | Сообщение # 21
kazanova, на первой странице фотографии защиты на мотоцикле.
Евген Дата: Чт, 27.03.2014, 23:07 | Сообщение # 22
Репутация: 33 ±
Если у тебя Е то не подойдет,она только для С или СМ.
kazanova Дата: Пт, 28.03.2014, 06:43 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ-400 E
Ну вот, а я уже губу раскатал... а на Ешку есть готовые решения от кулибиных ?
alexey151 Дата: Пт, 28.03.2014, 08:57 | Сообщение # 24
Покажи пальцем что помешает поставить на Е. У меня  2 мотоцикла,но вживую не могу сравнить С и Е. У меня в гараже
"царство утеплителя"до мотоциклов не могу добраться.
Евген Дата: Пт, 28.03.2014, 18:25 | Сообщение # 25
Репутация: 33 ±
100% гарантиюне могу дать что она подайдет на Е,в какой-то теме поднимал вопрос по поводу совместимости  креплений и кто- то из знатоков написал что в чем-то есть не состыковка.
kazanova Дата: Пт, 28.03.2014, 20:29 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ-400 E
Да , по прошлому году тут на форуме тоже кто то продавал защиты, и разница у е и остальных была по креплениям, вентиляторы там какие то мешались или чего... Евген, не можешь на чьей нить ешке затестить ?
Евген Дата: Пт, 28.03.2014, 21:02 | Сообщение # 27
Репутация: 33 ±
Примерить нет возможности . Кулер стоит с другой стороны,и не должен мешать установке защиты в любом из 2 случаев.Нужна помощь знатоков!!!! smok
alexey151 Дата: Сб, 29.03.2014, 05:14 | Сообщение # 28
Ну вентиляторов на Е нет,значит минус одна проблема. На раме отверстия под радиаторы разное? Маловероятно.
Думаю подойдут.
Сообщение отредактировал alexey151 - Сб, 29.03.2014, 10:41
Евген Дата: Пт, 04.04.2014, 19:44 | Сообщение # 29
Репутация: 33 ±
Вариант защиты(под алюминий) побюджетней:Цена 2000р Материал:Сталь 5сп 2мм (цвет можно на выбор)
Прикрепления: 9473858.jpg (143.4 Kb) · 9948381.jpg (155.2 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Пт, 04.04.2014, 19:49
a2m05 Дата: Сб, 12.04.2014, 21:31 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
А какой вес у защиты радиаторов?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
