Это интерфейс, позволяющий обновлять прошивку в каждом из модулей, если это будет необходимо (появятся обновления).
Прошивка заливается прям через разъём питания/связи, которым модули соединены друг с другом, т.е. никаких сложных манипуляций: Установили драйвер Воткнули в USB Подключили нужный модуль Шьём :D
Девайсы будут добавлены во все комплекты без какого-либо изменения стоимости ;)
Добавлено (17.02.2016, 22:44) --------------------------------------------- Фотал на тапок, передаёт цвета не так, как хотелось бы. Первый-это бело-лунный
Добавлено (21.02.2016, 09:19) --------------------------------------------- Sei18 внёс предложение по датчику температуры, а именно, вынести его за пределы корпуса.
Так и поступим. Датчик можно будет прикрутить к той части мота, температуру которой вы хотите лицезреть, будь то температура двигателя, температура радиатора или просто температура воздуха.
Решил не заменять им датчик температуры воздуха, а добавить ещё один.
Конструкция: В медный лужёный наконечник помещён цифровой датчик температуры, залит кремниевым теплопроводным герметиком. Наконечник обжат гидравлическим прессом, сверху-термоусадка. Провод-двухжильный экранированный довольно антивандальный и износостойкий.
Отверстие для крепления 6мм, именно такой диаметр большинства внешних крепежных элементов двигателя.
Длина провода достаточная для подключения к радиатору, либо любой части двигателя, например, корпусу термостата.
Датчик подключается к измерительному модулю, чтобы не тащить ещё один провод через рулевую колонку.
Диапазон измерений: от -55° до +125° С Этого достаточно, т.к. штатная лампа перегрева загорится уже на 117°
А знать температуру кипения антифриза не обязательно, но можно увидеть температуру включения вентилятора и лампы перегрева или знать, что мотор прогрет.
Отображение: Темература воздуха (внутренний датчик) отображается с подписью "AIR" Темература двигателя (внешний датчик) отображается с подписью "TEMP"
Крутяк! Графика в любом случае читается лучше чем цифры. Предлагаю сделать альтернативную прошивку основной. И, на правах промышленного дизайнера, предлагаю предложение. Чтобы довести оболочку до идеала, вот на этом конкретном виде я бы подвинул символ температуры и надпись "air". И, в рамках общественной нагрузки, буду рад пересмотреть все остальные виды на тему подвигать туда-сюда пару пикселей, потому что в целом все хорошо.)
p.s. Ну еще увидел пару моментов, в общем есть над чем поработать.
Ребят, это не word и не corel, знакогенератору нужна привязка к координатам. Если подпись "air" отцентровать, то подпись "temp" тупо не влезет, только если написать под каждую подпись разный знакогенератор, но тут остро встаёт вопрос размера flash. И не забываем, что пиксель пополам не делится ;) А вообще, поработать есть над чем, и, кажется, у меня появилась идея ;)
Добавлено (27.02.2016, 07:06) --------------------------------------------- Ну и попутно вопрос дизайнерам. Может, стОит попытаться сделать цифры в том же семисегментном виде, что и цифры тахометра?
А чо пытаться, уже сделал :D
Добавлено (27.02.2016, 09:06) --------------------------------------------- По шкале температуры двигателя: Разрядность шкалы 10°, кроме последнего деления: (40°,50°,60°,70°,80°,90°,100°,110°,120°,125°). Середина шкалы 80° Также, точное значение температуры отображается в рамке параметров, как и температура воздуха
Добавлено (27.02.2016, 09:24) --------------------------------------------- Если нужен warning по температуре - проблем нет, хотя, с этим справляется штатный датчик довольно неплохо. Если нужен blink лампой по тахометру - проблем нет, но, не думаю, что это нужно
Добавлено (27.02.2016, 09:29) --------------------------------------------- Ну и я слишком растянул цифры тахометра. сделаю их ниже, как в первоначальном варианте.
Вчера прикрутил датчик температуры двигателя. Всё ок, но температура на впуске отличается от температуры антифриза градусов на 10, видимо, сказывается охлаждение всасываемой смесью. Вентилятор сработал при 80+ Сегодня перекручу датчик на корпус термостата.
Несмотря на то, что заказал датчики давления ещё до нг, они до сих пор в пути %)
Пока они не пришли, очередь записавшихся остаётся в силе. Тем не менее, примерно половина списка так и не отозвалась. Повторюсь: ещё есть время отметиться, дело не в предоплате, хотя бы отпишитесь, нужен или не нужен, ибо есть желающие, которые в этот список не попали
