Установка цепи ГРМ
vozhd Дата: Чт, 03.04.2014, 16:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400E
Если есть у кого картинка или текс, то подскажите как правильно поставить цепь на  KTM 450 EXC 2004 г.? Не можем найти метки на коленвале, на шестерне распредвала точки есть. Цепь меняеться по причине вытянутости, уже не хватает натяжителя и стало не возможно завести ни с  кика , ни с со стартера. Проворачиваеться только с декомпрессором. Цепь в Москве с замком купили, не охота накосячить при установке.
Добавлено (03.04.2014, 16:07)
нашёл видео, впринципе всё понятно. может кому будет полезно http://www.youtube.com/watch?v=yzGQxtirfrE#t=303
klr650 Дата: Вс, 04.05.2014, 11:18 | Сообщение # 2
О . Я чего то тему пропустил . От себя добавлю про метки на колене и видео . На видео плохо понятно . Вернее надо долго допирать как там чего , если не разу не делал и в каком месте смотреть .
Рассказываю . В низу мотора есть болт . На ктм метка выставляется по автомобильному . Болт шестигранный с толстющщей шайбой под ним .  Выкручиваешь болт . Бот на конце под конус заточен .... блин не успеваю - потом допишу
demonizer Дата: Вс, 04.05.2014, 14:43 | Сообщение # 3
Дополню, видимо, вкручивается длинный болт и стопорит коленвал, уперевшись в щёку, это и будет ВМТ
klr650 Дата: Вс, 04.05.2014, 23:52 | Сообщение # 4
Только пришёл ...
Да . Болт на конус . Он вкручивается без толстой штатной шайбы и стопорит отверстие , которое просверлено в коленвале в ВМТ . После монтажа , одевается штатная шайба и болт вкручивается обратно . С шайбой болт не достаёт до отверстия .
vozhd Дата: Пн, 05.05.2014, 12:41 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400E
всё именно так, как Саня сказал! Так и делали!
