Если есть у кого картинка или текс, то подскажите как правильно поставить цепь на KTM 450 EXC 2004 г.? Не можем найти метки на коленвале, на шестерне распредвала точки есть. Цепь меняеться по причине вытянутости, уже не хватает натяжителя и стало не возможно завести ни с кика , ни с со стартера. Проворачиваеться только с декомпрессором. Цепь в Москве с замком купили, не охота накосячить при установке.
О . Я чего то тему пропустил . От себя добавлю про метки на колене и видео . На видео плохо понятно . Вернее надо долго допирать как там чего , если не разу не делал и в каком месте смотреть . Рассказываю . В низу мотора есть болт . На ктм метка выставляется по автомобильному . Болт шестигранный с толстющщей шайбой под ним . Выкручиваешь болт . Бот на конце под конус заточен .... блин не успеваю - потом допишу Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да . Болт на конус . Он вкручивается без толстой штатной шайбы и стопорит отверстие , которое просверлено в коленвале в ВМТ . После монтажа , одевается штатная шайба и болт вкручивается обратно . С шайбой болт не достаёт до отверстия . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
