Впечатления у него нормальные . На югах он загорает Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Впечатления от езды, супер! Накатат на мотике 32 часа, жутко зассала передняя вилка((( сняли пыльники, все вымыли, почистили бутылочкой сальники. Хватило на 1-у поездку... похоже требуется переборка вилки... Больше проблем не появлялось))) тьфу,тьфу,тьфу @carshuntermoscow
да нормально заводится... просто если на ровном то нужно либо помогать ему стартером, либо вдвоем расталкивать, а с горки нормально и одному завестись...
что-то у меня искра стала совсем слабая и пропадает, мотоцикл не заводится...
Сообщение отредактировал igor78 - Чт, 18.09.2014, 15:54
если он на тот момент ещё не сломается . А то может и заводят его с толкача не от того что бы согреться долгими зимними вечорами ( ну не ivtris, а вообще про стартер . У него он ещё пока работает . ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Проблем с искрой пока нету. Вроде пока заводится. Тьфу тьфу тьфу) пробег 32 часа, и 850 км. Масло лью побольше чем положено. Проблема только со свечей. KLR, что скажешь?))))
ivtris, Масла больше не лей . От этого может так засирать , плюс его не крутишь ещё . Свечу поставь с меньшим числом . как я говорил тебе ранее . Если сальники после смены потекли опять - это какая та жопа . Где то значит косяк спрятался . Ты нигде там в горах колесом не тюкался ? Об дерево или бульдик какой . Перо мож повело ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Больше чем ivtris, Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А-а-а . Я подумал что ещё потекли Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Пробег 34 часа, примерно 900 км. На прогретом моте течет радиатор... откуда течь еще не разбирался, но откуда то сверху, может хомуты ослабли, может пробил гдето... @carshuntermoscow
Ага-ага, я в китайский лесапедный мотор масла лил много, так при разборке обнаружил толстый-толстый слой угля с маслом. Свечка там была большая, как в "урале", так ей-то пофиг. А в япошке када сильно засрётся - начинает подпропускать на разгоне. Так мож тем же "антикоксом"? Да и проводку от "мозга" до катушки проверить неплохо. Тоже было (правда мопед постарше) что контактики закисли, а там импульс тока мощный нужен, вот оно всё звонится нормально, а када надо пробить 12 бар - не хватает. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
Пробег 1100 км. Постоянные проблемы с аккумулятором))) жаль нет кика. заводиться без проблем. Выяснилось откуда течь. Не сверху как предполагалось, а с датчика включения вентилятора.
А где на фото поточнее ? Не видно . Через провода ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
