Непромокаемые Мотоботы!
самоделкин Дата: Вт, 27.04.2010, 12:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 400
катаемся не по одиночке в основном ,мотоботы у всех разных производителей, как маститых так и китайское пихло..при проезде через лужу все мокнут, какие быстрей , какие позже , но все!!!!! я уж не говорю встать в воду angry ... просто окатывает, причем заливает не через верх голенища, а гораздо ниже.. че то не айс с мокрыми ногами гонзать.. и что самое убийственное - видимо попадают внутрь тлетворные микроорганизмы, начинают жестко там трахаться , размножаться и вонять!!!!! всякие пшыкалки ароматические не спасают, спасает только концентрированный раствор марганцовки... до следующей лужи... мож кто знает есть ли непромокаемые мотоботы?? и кто как решает проблемы с запахом?? (советы типа "а не пробовал ноги мыть" или "а может у вас грибок" не канають.. biggrin )
wenpaxan Дата: Вт, 27.04.2010, 16:37 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400sm
Проблема не решается никак... терпеть и не нюхать sad
cummins Дата: Вт, 27.04.2010, 17:56 | Сообщение # 3
Есть же дождевые чехлы на боты! Типа дождевого костюма, только без костюма - отдельные Их нельзя одевать?
Flint2002 Дата: Вт, 27.04.2010, 19:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
че то ты гонишь smile у меня уже 2 сезона дешманские АХО "ходят". промокают тока если в лужу встать. (в ручей по щиколодку)
Marecki Дата: Вт, 27.04.2010, 19:55 | Сообщение # 5
у меня также ...и не воняют :)само собой после зелёной болотной воды надо помыть и высушить wink
Серёг@ Дата: Вт, 27.04.2010, 20:22 | Сообщение # 6
У меня ТЕЧ 10 с сапожком ,. промокают конечно,.но после каждой покатушки и боты и сапожок просушиваю и ,..не воняют,...наверное, так как
своё то не пахнет, а другим я нюхать не даю biggrin
Alex36 Дата: Вт, 27.04.2010, 23:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KTM 690smc R
Quote (cummins)
скорее всего они расчитаны на дорожные боты, когда у тебя ноги всегда находятся на подножках и защищают от дождя, на то они и дождевые)))для кроссовых они я думаю не подойдут
распрощался с ДРЗтом :)
Victor Дата: Вт, 27.04.2010, 23:41 | Сообщение # 8
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Я думаю такие чехлы порвутся после нескольких прыжков. Их надо делать из кевлара, но тогда они будут неудобные и стоить очень много. Езжу в TECH 7 и зимой (на обычный тонкий носок в -15 ногам тепло) и летом по лужам и в дождь. Всё время сухо. В болота не заезжал.
cummins Дата: Ср, 28.04.2010, 00:05 | Сообщение # 9
Значит в данном случае более высокая стоимость оправдана А то бывает деньги выкинешь а результата немного
pasha-pavlin Дата: Ср, 28.04.2010, 10:48 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400S
бахилы ОЗК Ваш выбор....
самоделкин Дата: Ср, 28.04.2010, 11:47 | Сообщение # 11
Мотоцикл: 400
все стало более менее понятно... может я не совсем точно выразил свое желание-интересуют КРОССОВЫе мотоботы.. ну или эндурные, если между ними есть разница.. вариант с вынимаемым сапожком в принципе устраивает..а то с не вынимаемым сохнуть долго!!!! если у кого есть такие, скиньте название...
Quote (Серёг@)
- это кроссовая модель??? загуглил, про сапожок нигде не слова...у рядом катающихся насколько помню все с не вынимаемым сапожком.......
Серёг@ Дата: Ср, 28.04.2010, 12:23 | Сообщение # 12
вот http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?action=shwprd&id=3969 с сапожком
самоделкин Дата: Ср, 28.04.2010, 17:13 | Сообщение # 13
Мотоцикл: 400
Quote (Серёг@)
сенкую, правда в ахуе от лошадиного ценника wacko .. но может они того и стоят, завтра съезжу посмотрю!!!
Dee Дата: Чт, 06.05.2010, 01:27 | Сообщение # 14
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Боты обычные Thor Quadrant 8. Сначала тоже промокали, что напрягало. Потом промазал очень сильно все швы обычным обувным кремом, только чтоб с воском , и так несколько раз. Теперь вообще не промокают, даже после покатушек прям на себе Керхером мою, и все ок. ТОлько излишки крема тряпкой стирать с поверхности чтоб пыль не липла.
wenpaxan Дата: Чт, 06.05.2010, 07:45 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Dee)
В армии керзачи солидолом намазывают - и блестят и не промокают smile
сам когда ездил в обычных строительных ботинках маслом моторным их мазал - какоето время тоже не промокают :), сейчас мотоботы обильно поливаю силиконовой смазкой ...
