треснул мотобот.. как лучше зашить.
creat Дата: Чт, 10.03.2016, 08:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400E
TCX 2.1 pro.. Отличные мотоботы.. НО в этом сезоне достал из гаража  и обнаружил трещину.. откуда она взялась понятия не имею..
А вот что с этой трещиной делать ломаю голову.
возил к ребятам которые пластиком занимаются.. сказали что не возьмутся. типа материал прорезиненный и мягкий, не запаяется..
у меня мысли просверлить по краям,и стянуть крепкой нитью..и то сомневаюсь. что будет держаться.
Прикрепления: 5245041.jpg (167.0 Kb)
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Чт, 10.03.2016, 08:49
She Дата: Чт, 10.03.2016, 09:15 | Сообщение # 2
Это проделки деда мороза.
Если к нити добавить клей для пластиковых бамперов или что-то подобное то возможно и будет держаться.
creat Дата: Пт, 11.03.2016, 04:46 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400E
Нашел.. спецификацию по материалам. но и тут толком непонятно из какого состава верхняя часть ботинок.
Думаю может получится подобрать клей.
Outer material
21% Polyester
2% Polyurethane (PU)
11% Polychlorid/Polyvinyl chloride (PVC)
6% Rubber
12% Aluminium
17% Polyethylene
12% Polypropylene
19% Microfiber
Jebru Дата: Пт, 11.03.2016, 13:01 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400SM
имхо. донора надо искать и менять кусок. склейка/сварка при нагрузке лопнет. мб нить, клей и пластинка пластика поверх, но влезет ли это всё, и результат тоже не гарантирован.
vSamsonov Дата: Сб, 12.03.2016, 01:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
если совсем мягкий.. то может это винил ? (поливинил хлорид )
такой мягкий и глянцевый как штанишки у порно-актрисы )
самый толковый вариант как мне кажется, это сварка пластика
нитками шить то же вариант, но такой пафосный...
может заклеить со внутренней стороны или небольшую инъекцию герметика туда произвести
Сообщение отредактировал vSamsonov - Сб, 12.03.2016, 01:26
Гек Дата: Сб, 12.03.2016, 16:36 | Сообщение # 6
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
нормально запаивается, только не паяльником, феном надо. Главное не перегреть
Сообщение отредактировал Гек - Сб, 12.03.2016, 16:38
akva Дата: Сб, 12.03.2016, 22:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz 400s
Правильные мысли.Только шить наверно лучше тонкой вольфрамовой проволочкой.
