Теперь я с вами, если впустите) sm k8
frag-88 Дата: Вс, 09.09.2012, 09:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Всем привет. До этой ласточки ездил на всем отечественном мотопроме, потом 4 года был gsxr 750 srad впрысковый. Просто надоело выкручивать за 200+, да и сейчас уже человек женатый. Дрз привлек своей универсальностью, легкостью (весит как восход), наличием тюнинга, ну и простотой. Пока особо вкататься в мот не успел, мотоцикл пришел с дохлым акумом. Заводил с зарядника, пару кружков вокруг базы) На низах едет, на верхах упирается, приборка моргает. Прочитал тут на форуме, что с дохлым акумом едет как 250, успокоился. Заказал акум, жду с нетерпением. Наверно придется регулировать подвески под мой вес (100 кг). Пока только плюсы, надеюсь подружимся)
GERCOGSPB Дата: Вс, 09.09.2012, 09:56 | Сообщение # 2
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Поздравляю, ФОТКИ В СТУДИЮ!!!
Мот хороший, думаю не пожалеешь smile
А вот по поводу
Quote (frag-88)
у меня нормально ехал с дохлым АКБ. Не хочу тебя расстраивать раньше времени, но думаю это у тебя аклиматизация после джиксера wink
frag-88 Дата: Вс, 09.09.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Добавлено (09.09.2012, 10:14)
Акум не то что дохлый, видимо внутри банки замкнули или еще что то, как покатался, минут 10-15, заглушил, он даже нисколько не зарядился.
Прикрепления: 1145211.jpg (339.0 Kb) · 2212970.jpg (367.9 Kb) · 8614007.jpg (363.9 Kb) · 2910934.jpg (367.2 Kb)
Сообщение отредактировал frag-88 - Вс, 09.09.2012, 10:09
klr650 Дата: Вс, 09.09.2012, 10:29 | Сообщение # 4
frag-88, Позравляю flower Чёрный . Модный . Прям как у меня cool Красивый love
Про аклиматизацию GERCOGSPB, правильно подметил . Сначала тебе покажется что он не едет совсем , но потом поймёшь в чём прикол по сравнению со спортбайками . Ты там поменьше експерементируй с дохлыми акумами , а то потом будешь обьяву давать - куплю генератор например smile
Kaigan Дата: Вс, 09.09.2012, 10:29 | Сообщение # 5
Мотоцикл: R1200GS
Временно можно в компьютерном магазине купить от бесперебойного блока питания, но с клеммами придётся повозиться.
frag-88 Дата: Вс, 09.09.2012, 10:55 | Сообщение # 6
Quote (Kaigan)
Не хочется залазить в проводку и переделывать что то. По характеру-совсем другой мот, очень мягкий и вертлявый.
По ручке сцепления вопрос, как отрегулировать сцепу так чтобы можно было 2-мя пальцами отжимать сцепу до полного выжима?
Сейчас отрегулировано так, что при выжиме 2-мя пальцами оно ведет. Еще я думаю это может быть из-за тюненых коротких ручек сцепы и пер. тормоза.
Добавлено (09.09.2012, 10:55)
Чёрный . Модный
Изначально хотел найти бело-синий, так как джиксер был бело-синим, и экип остался такого же раскраса.
Но потом понял что это нереально и долго, взял этот.
klr650 Дата: Вс, 09.09.2012, 11:05 | Сообщение # 7
Quote (frag-88)
Это не правильно . Рычаги не причём . С ними так же выжим как и с оригинальными . Тут видимо косяк где то вкрался wink ... Свободный ход сделай пару мм и должно работать с двух пальцев .
frag-88 Дата: Вт, 11.09.2012, 16:54 | Сообщение # 8
Пока жду аккум, немного занялся мотом: смазал цепь, отключил датчик сцепухи. Как примерно отрегулировать подвески под мой вес(100 кг)?
Vasil82 Дата: Чт, 13.09.2012, 04:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400-S 2008
Quote (frag-88)
Это где и зачем, надо ли мне?)))
klr650 Дата: Чт, 13.09.2012, 09:52 | Сообщение # 10
Quote (Vasil82)
Тебе нет , поэтому где не скажем , а то тоже полезешь отключать smile
... а , на вопрос зачем - ну например что бы хоть чего нибудь с мотиком поковыряться . Надо же чего нибудь делать ... tongue
bandit Дата: Чт, 13.09.2012, 10:49 | Сообщение # 11
Quote (frag-88)
biggrin biggrin biggrin
Vasil82 Дата: Чт, 13.09.2012, 19:01 | Сообщение # 12
frag-88 Дата: Сб, 15.09.2012, 21:38 | Сообщение # 13
Да это впринципе не переделка, скажем это маленькая доводка. biggrin
SAN4EZ Дата: Сб, 15.09.2012, 22:41 | Сообщение # 14
frag-88, Можно назвать борьба с лишним весом biggrin
Акумы в автозапчастях бывают в наличии, кетайские не бери, на 1 сезон, но и брать новую yuasa тоже не вижу смысла
В общем вЭлкам:)
Бандэрас Дата: Вс, 16.09.2012, 14:45 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ-400E
Quote (Kaigan)
ставил такой, нормально работает, клеммы у них тонкие, напаивал провод медный как на стартер идет, и по размерам они разные бывают, можно подобрать подходящий. В работе от родного не отличается.
Хороший мот!, за сколько взял если не секрет?))
