HONDA CRF250/450
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 01:11 | Сообщение # 376
Цитата ershn8d ()
Почему-то верхний сальник рулевой начал вращаться с рулём... надеюсь не критично. Подожду что будет
Он будет крутиться вечно . Потому что так устроен  smile
Цитата ershn8d ()
Какую жёсткость выбрать?
Бери самую мягкую . Например от ЦРФ 250 Х    wink Прыгаешь недалеко . Нормально будет . Когда их сотрёшь - тогда можно и взрослые ставить  tongue
ershn8d Дата: Ср, 17.06.2015, 10:26 | Сообщение # 377
klr650, его зажимает гайкой... т.е. получается, что было сильно недотянуто. Красавчики...
Там "дальше" прыгать можно только в двух местах и разогнаться я не успеваю. Успел бы разогнаться - прыгнул бы дальше smile
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 12:30 | Сообщение # 378
Тогда пружины оставляй . Мотор форсируй  smile
AKden Дата: Ср, 17.06.2015, 12:34 | Сообщение # 379
Мотоцикл: crf 450 x
Если другие успевают разогнаться, значит не в форсаже дело)
ershn8d Дата: Ср, 17.06.2015, 13:47 | Сообщение # 380
klr650AKden, дык дело в тушке в первую очередь smile я вообще уже 2 дня хожу с бинтом на кисти, видимо на гребёнке её доконало.
Мягкую подвеску тоже не хочу, ездит у нас один на эндуро, чуть ли не до пробоя...
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 21:33 | Сообщение # 381
Да . Я вон тоже на ЦРФке своей всю подвеску умягчал - умягчал . Вроде сделал . А сегодня поехал на трассу песчаную кроссовую  , так там её пробивает часто . Ну вроде как не критично , но в принципе сам хотел такого   smile
Ща попробую видео с телефона сюда вставлю  --   //www.drz-club.ru/forum/32-8666-121144-16-1434571617
ershn8d Дата: Ср, 17.06.2015, 22:59 | Сообщение # 382
Проверил клапана, опять. Показалось что стал похуже заводиться. Впуск за 10ч заметно не ушёл, правый выпускной за те же 10ч потерял зазор (с 0.25). Интересно, что левый в норме.
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 23:24 | Сообщение # 383
Обычно впускные сваливают .
ershn8d Дата: Ср, 17.06.2015, 23:35 | Сообщение # 384
klr650, угу, странное дело.
Блин, ты жжошь адски. Может стоит уровнем масла поиграть, для повышения жесткости перед пробоем?..
Купил хирургическуе шапочки на фильтр. Уж больно пыльно. Шапочки разумеется красные  cool
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 23:51 | Сообщение # 385
Спасибо  .
Можно . Но не сильно действует .
She Дата: Чт, 18.06.2015, 01:56 | Сообщение # 386
Можно, я тут выкладывал зависимость жесткости от уровня масла.
Тут. Макросы нужно чтоб включены в экселе были. Бегунок на уровне масла подвигай и в нижней строке увидишь как меняется конечное давление. На Z каждый сантиметр добавленного масла дает примерно 3 кг на каждое перо.
Пощелкав кнопки Е и С видно, что только из за масла подвеска на Е суммарно жестче на 20 кг.
ershn8d Дата: Чт, 18.06.2015, 10:17 | Сообщение # 387
She, тут картриджная вилка, как на SM. Я после переборки пытался понять - если сжатие и отбой фактически в самом картридже, что делает "остальное" масло?... по идее просто смазывает внутренности (втулки, пружины) и является "последним демпфером" недалеко от пробоя.
klr650 Дата: Чт, 18.06.2015, 11:40 | Сообщение # 388
Цитата ershn8d ()
просто смазывает внутренности и является "последним демпфером"
Точно
She Дата: Пт, 19.06.2015, 02:23 | Сообщение # 389
Но от объема масла всеже пробой сильно зависит.  smile
ershn8d Дата: Пт, 19.06.2015, 10:51 | Сообщение # 390
She, низяю ©. С моими пружинами меня раньше выбросит с мотоцикла smile
Проверяйте клапана почаще... один выпускной "вдруг" сбежал в 0 за 10 часов - остальные даже не сдвинулись. Необходимость регулировки можно просто по усилию на кике определять.
