HONDA CRF250/450
Кащей Дата: Ср, 24.06.2015, 12:27 | Сообщение # 421
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Цитата ershn8d ()
Только вот некоторые почему-то начинают упёрто доказывать, что их толстушка лучше любой модели...
Правильно! Как я и писал, это не мотоцикл.
Сообщение отредактировал Кащей - Ср, 24.06.2015, 12:30
ershn8d Дата: Ср, 24.06.2015, 12:35 | Сообщение # 422
Кащей, Бан на 3 дня. Передай привет зелёной толстушке.
Ну да, это не особо справедливо, но у меня проблема с мотором (после года упорных покатушек), а он тут лезет со своим XR-DRZ опытом и нудит.
AKden Дата: Ср, 24.06.2015, 13:07 | Сообщение # 423
Мотоцикл: crf 450 x
Справедливо. Мы купили мотоцикл под определенные цели и с пониманием что кругосветку он не потянет. Но и кругосветник непотянет и доли того что делает наш мотоцикл. Цели и назначение разные, поэтому глупо доказывать что наш мотоцикл плохой или вообще "не мотоцикл". Тогда и хр дрз не мотоцикл, если не может летать и весит на 50кг больше.
Вообще это флуд и зелень, удалить и все)
ershn8d Дата: Ср, 24.06.2015, 22:19 | Сообщение # 424
Короче, я нашел сухари. Они остались на своем месте. Но внутри обломаны выступы и они не держат клапан. В инете есть упоминания про такую проблему на выпуске 2008 года... думаю что просто сухари не выдержали.
Проверяю остальное керосином...
AKden Дата: Пн, 29.06.2015, 12:56 | Сообщение # 425
Мотоцикл: crf 450 x
ershn8d, какие новости за выходные?
ershn8d Дата: Пн, 29.06.2015, 15:29 | Сообщение # 426
AKden, выходные на то и выходные, чтобы отдыхать и по магазинам ездить. Плюнул я на всё, меняю все выпускные сухари и один клапан. Посмотрю, как новый встанет.
Поршень новый в субботу поставил, жду остального.
AKden Дата: Пн, 29.06.2015, 16:40 | Сообщение # 427
Мотоцикл: crf 450 x
ershn8d, клапан будешь титан ставить или стальной?
ershn8d Дата: Пн, 29.06.2015, 17:02 | Сообщение # 428
AKden, ставить буду оригинал. И обязательно все 4 новых сухаря. Доезжу часов 30-40, а там посмотрим. На 110ч уже можно 4т мотоцикл менять. Никому не нужен мало-бу-кросс в идеальном состоянии?
...как ты себе представляешь пару "1 титановый + 1 стальной"? smile и оригинал поштучно продаётся.
Прокладки котла, головы и прочую мелочь взял тоже оригинал, если менять только их - нет особой разницы в цене. Посылку в СБ отправили, завтра-послезавтра придёт. Это в общем, долго, но тут нигде нет такого что "зашёл и купил", или "зашёл - привезли завтра". И рассухариватель придёт, чтобы дурью не маяться.
Котёл и ГБЦ уже отчистил от старой прокладки, так что главное - поставить новый клапан. И спокойно собрать...
AKden Дата: Пн, 29.06.2015, 19:08 | Сообщение # 429
Мотоцикл: crf 450 x
ershn8d, ну да, что то не подумал о одном клапане)
Я просто если что случится, или планово хочу себе стальные поставить, интересно их можно притирать обычным способом к старым посадочным или нет.
ershn8d Дата: Пн, 29.06.2015, 19:53 | Сообщение # 430
Когда титановые клапана "уходят" - нужно реставрировать сёдла. Дело не в притирке а в нужных углах фаски, там три угла. Это как минимум.
AKden Дата: Пн, 29.06.2015, 20:00 | Сообщение # 431
Мотоцикл: crf 450 x
ershn8d, ну стальные же просто притирают, на других моторах, наносят пасту непосредственно на клапан и притирают к посадочному. На црф такое не сработает?
ershn8d Дата: Пн, 29.06.2015, 20:05 | Сообщение # 432
Притирать то нужно к нормальным седлам... три фаски, под разными углами. Нет на старом седле ничего такого уже...
Во, я ж говорил, на Мотогоне то же самое сказали.
Блин, свеча стоит просто несуразно sad А я на старой чуть резьбу покоцал, когда доставал из ключа...
ershn8d Дата: Вт, 30.06.2015, 20:31 | Сообщение # 433
Завтра придут детали. Я пока рассухарил выпуск номер 2. Это пипец, с сухарей металл скалывается. На номере 1 один сухарь гладкий.
klr650 Дата: Вт, 30.06.2015, 21:29 | Сообщение # 434
Неплохо бы шатун посмотреть на кривизну . Есть такие шансы .
ershn8d Дата: Вт, 30.06.2015, 21:49 | Сообщение # 435
klr650, в домашних условиях можно как-то проверить?.. без снятия... Боюсь, что нет... обороты совсем небольшие были,  играю в лотерею на 300 евро...
Даже клапан погнутый - я не вижу на глаз, что он гнут. Вставил второй вместо него - двигается, в норме.
