Весной посмотрим как себя вести будет. На сервисе сказали, что это левая банка-прямоток, полезная только для увеличения звука. В пробках на Ярославском может пригодится) а будет тихо, там еще внутри шайбу выкрутить можно для увеличения звука вообще знакомые шарящие ребята высказали предположение, что на байке перекозлили, отсюда и нестоковая банка, и нештатные задние поворотники и держатель стопаря
Пока единственный косяк, что обнаружил - из топливного крана бензин льется, если он не в положении резерва. Немного разочаровало отсутствие блокировки руля. Но все равно дрз охренительный) When in doubt gas it
Если бензин течет разбери краник, там обычно прокладка в виде смайлика , можно ее перевернуть и ту часть что к ней прижимается шлифануть, Прокладка рвется по причине неровностей на переключателе. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
cami, почему блокировки руля нет? есть на всех ДРЗетах, руль влево поверни и с правой стороны под рулём смотри)) Игнорируй мир гламура! Путешествуй на ЭНДУРО!!!
Нет не на всех. На DRZ400 и DRZ400E нет блокировки руля. Рама то не для езды по городу и дорогам общего назначения блокировка пошла с DRZ400S но исходя из фото можно предположить что блокировка или не найдена или сломана или рама от старых моделей.
PS а задний родной стоп предыдущий хозяин видать снес судя по тому как крыло к боковому пластику примыкает. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Чт, 15.12.2011, 04:20
