• Страница 2 из 3
Сломалось крепление , отвалился номер
Дачник Дата: Чт, 07.06.2012, 01:01 | Сообщение # 16
Quote (alberd)
то надо сделать из 3-х. а из стали лучше плуг делать, но тогда резину надо менять
alberd, Это ты на что намекаешь biggrin ?! Чтобы огород пахать biggrin ?!
Добавлено (07.06.2012, 01:01)
Quote (cami)
официальные дубликаты делают на Госзнаке вроде, на Преображенский набережной. Делал без гибдд, но я свой сломанный отдавал им.
Вот и я про то же упомянул, не помню куда там шефский водитель старый номер отдавал, толи в ГАИ, или прям на госзнаке, но смысл был в том, что номер не утерян, а испорчен. Ну у меня водитель через ГАИ делал, они дали направление, отправили не на Преображенку, а на Даниловскую площадь, короче, их клепают в нескольких местах. Но это не утеря, а обмен. Вообще то с номерами, хоть он утерян, иль спёрли, они его всё равно в розыск ставят по базе, вроде. Госзнак жо.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 07.06.2012, 01:16
plue Дата: Чт, 07.06.2012, 01:15 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400SM k7
Дачник, cami, Спасибо за инфу , но видимо так делают при предьявлении старого испорченного , а при полной утере ..ходить мне по гаи за новыми отметками в птс (
Дачник Дата: Чт, 07.06.2012, 01:40 | Сообщение # 18
plue, Слушай, кстати, надо страховочку из тросика сделать под один болт крепления номера, ну и куда нибуть за подрамник зацепить. Тоненьким тросиком, его и видно не будет.
Я на служеных Вольвах, вообще брал кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой и прям в бампер через штатныые отверстия в номере, сквозь рамку заворачивал smile А тож рамки из салона на соплях висят. Немного варварски, зато хрен потеряешь! И выглядело вполне симпатично.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 07.06.2012, 01:52
DReZinovod Дата: Пт, 08.06.2012, 14:26 | Сообщение # 19
Quote (cami)
Э-э, что, вот так можно с треснутым номером приехать и без всяких гаев получить новую железку с теми же букавками?? И скока за это просят?
Добавлено (08.06.2012, 14:26)
Да, нашел, делают здесь:
http://www.znak.ru/znak/neobdok/
в течение 2 часов, стоимость для мото 950 рублей
bandit Дата: Пт, 08.06.2012, 15:03 | Сообщение # 20
вот мне пришла смс, с таким вот сайтом... Делаем дубликаты гос номеров
Добавлено (08.06.2012, 15:03)
а не там тоже только меняют плохие на новые, а если потерял только через гибддэ.....
plue Дата: Пт, 08.06.2012, 16:26 | Сообщение # 21
Quote (bandit)
надо сохранить в избранное
обьявился мой номер в другом округе , полимилиция сегодня его мне отдала ... ура !
RICCO Дата: Пт, 08.06.2012, 17:24 | Сообщение # 22
Quote (plue)
поздравляю, повезло
SAN4EZ Дата: Пт, 08.06.2012, 20:21 | Сообщение # 23
Quote (plue)
о! полимилиция....нашла???...и...отдала!??? а это точно полиция была? biggrin
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 08.06.2012, 20:22
Дачник Дата: Пт, 08.06.2012, 22:51 | Сообщение # 24
SAN4EZ, Не полиция, а полимилиция smile !!! Во, блин!!!! Слушайте, работают, оказывется!!!! Аж даже мне приятно на душе стало smile !!!!!
Мне больше важно, что вернули. Ну если и не они подобрали, то респект тому кто подобрал и отдал куда надо.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 08.06.2012, 23:03
cami Дата: Сб, 09.06.2012, 01:42 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Quote (DReZinovod)
да, они
от гайцов ничего не нужно, только номер оставить у этой конторы
там есть услуга "ускорить изготовление номера" рублей за 300
мне повезло, пришел перед закрытием, сделали меньше, чем за час smile
When in doubt gas it
raidermoto Дата: Сб, 09.06.2012, 15:46 | Сообщение # 26
Мотоцикл: ktm690smc/10
вы чего вообще??? кто ездит с номерами на дрзте?? зачем вообще номер нужен??? biggrin
plue Дата: Сб, 09.06.2012, 19:28 | Сообщение # 27
У номера есть хорошии функции - спасает от грязи и от мотобата ) А так-то не мешает .. но без него канешн хулиганить спокойнее ,но мы тут люди приличные)
Добавлено (09.06.2012, 19:28)
Итак ..вот оно крепление "типа из аллюминия"
если заметите на первой фотке оно еще и треснуло в углу .. Так и так сломалось бы..
Сегодня замутил хэндмэйд из нержавейки по размерам этого. Вроде нормально и хрен 5мм нержавейку сломаешь ) тяжелее конечно , но надежнее.. Вот и все .. Конец.
Сообщение отредактировал plue - Сб, 09.06.2012, 19:30
raidermoto Дата: Сб, 09.06.2012, 21:21 | Сообщение # 28
судя по фотке это не аллюминий,а говно металл!
Дачник Дата: Пн, 11.06.2012, 01:35 | Сообщение # 29
Да тут ещё не в металле дело. Такая конструкция слаба и не правильна. Если там не делать косынки, ну или что нибуть типа этого, то просто загиб рано или поздно отвалится, как не крути, и какой бы там ни был суппер пупер металл. Ну, либо киллограммы приделать smile . Которые тоже могут устать. Да,да, не мотоцикл их устанет возить, а они могут устать, потому что не правильно стоят. Ой, поправлю - висят smile !
Добавлено (11.06.2012, 01:35)
plue, Про понятия по поводу номера солидарен, ну должен быть порядок, сам понимаешь.
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 11.06.2012, 01:32
plue Дата: Вт, 12.06.2012, 19:07 | Сообщение # 30
силумин продают под видом аллюминия
  • Страница 2 из 3
