Нуждаюсь в совете!
alixon66 Дата: Пт, 12.04.2013, 16:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Безлошадный
Привет форумчанам. Есть желание и возможность приобрести DRZ-400, но с его высотой по седлу 935мм. как это будет выглядеть с моим ростом 166-167см. и весом 71-72кг.? Чо скажете?
igor78 Дата: Пт, 12.04.2013, 16:23 | Сообщение # 2
если гонять по сухим лесам, то нормально
если думать о грязи, то маловероятно, ножки землю не достанут с седла
вот побалуйся http://cycle-ergo.com/
Dimaest Дата: Пт, 12.04.2013, 17:32 | Сообщение # 3
Игорь, тыж говоил что англицком не силён!.. как балуешся с этим пугалом??... оно ж только сидит и вставать не хочет. а ещё эти дурацкие меры переводить wacko
Добавлено (12.04.2013, 17:32)
а какой дрз400 тебе надо??.. читай форум, люди и покороче тебя ездют!
igor78 Дата: Пт, 12.04.2013, 18:36 | Сообщение # 4
shock а что ТС на английском написал? походу спалился...
нормально оно встоет и там метры есть biggrin
Валерий Дата: Пт, 12.04.2013, 19:04 | Сообщение # 5
alixon66, лучше всего найти ближайший мотосалон с DRZ и просто посидеть на нём smile
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
SkaterMF Дата: Пт, 12.04.2013, 23:41 | Сообщение # 6
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Занижающие линки? Не, не слышал... biggrin
klr650 Дата: Сб, 13.04.2013, 00:14 | Сообщение # 7
Ну не все такие американцы и по импортному шпарят на ходу про линки .  tongue
alixon66, Ты мотард бери или если С хочешь то  сделай ниже его .
Genek Дата: Сб, 13.04.2013, 04:01 | Сообщение # 8
alixon66, - надо попробовать посидеть на моте. У всех разные пропорции тела. У меня двое знакомых одного роста, примерно 165-167 см. Так вот один нормально достаёт с моего Сма до земли, а второй кое-кое как насочком до земли. У меня 175 СМ-нормально, а Ска-высоковато, хотя если по буеракам не ездить, то нормально.
Сообщение отредактировал Genek - Сб, 13.04.2013, 04:03
igor78 Дата: Сб, 13.04.2013, 10:13 | Сообщение # 9
что значит нормально? Нормально это когда хотя бы ступнями на земле стоишь, а пятки чуть подняты. Вот у меня рост 177-178 я на своем до земли достаю чуть чуть носочками.
лучше, но не у всех есть такая возможность
alixon66 Дата: Сб, 13.04.2013, 13:43 | Сообщение # 10
вот побалуйся http://cycle-ergo.com/Дааааа, не очень. А мот опустить на пару см. ни как?
Добавлено (13.04.2013, 13:43)
Цитата (Dimaest)
а какой дрз400 тебе надо??..   Вот такой. Другой не потяну!$IMAGE1$
alixon66 Дата: Сб, 13.04.2013, 14:06 | Сообщение # 11
Ещё одна попытка вставить фото!
Прикрепления: 0284775.jpg (220.5 Kb)
alixon66 Дата: Сб, 13.04.2013, 15:02 | Сообщение # 12
Он же несколькими днями раньше.
Добавлено (13.04.2013, 15:02)
Находка (Приморский край) есть кто нибудь?
Прикрепления: 7968929.jpg (76.7 Kb)
Genek Дата: Сб, 13.04.2013, 15:15 | Сообщение # 13
 У тебя видемо С-ка, он заметно выше. С С-ки я при 175 роста, кое-как носками дотягиваюсь, а на СМ-е нормально.
igor78 Дата: Сб, 13.04.2013, 16:58 | Сообщение # 14
как... тебе же SkaterMF, написал, поставить занижающие линки
вот например
http://www.ebay.com/itm....393fa7c
но тогда наверное нужно думать о более жесткой пружине
Сообщение отредактировал igor78 - Сб, 13.04.2013, 17:02
alixon66 Дата: Вс, 14.04.2013, 00:15 | Сообщение # 15
Спасибо за ссылку. С моим весом жостче пружину не надо, а вот перья в траверсе поднять прийдётся.
