Битый видео файл.
ргмы Дата: Ср, 06.11.2013, 15:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM2005
Может быть кто то сталкивался с проблемой - При падении удар пришёлся на камеру Contour 2+. Вырвало с крепления на шлеме... обшарпалась... отлетела крышка ... но в итоге камера получила только внешние коцки - РАБОТАЕТ ))) А удар был не слабый ... За это плюс камере !!!
Только в итоге запись файла была как то не корректно завершена и файл не проигрывается ...
Мучал разными доступными в нете программами по восстановлению - положительного итога нет (
Может кто знает какую нибудь мега программу или знакомые есть кто разбирается ...
Файл получился 1.18 Гб формата ***.MP4
i0lega Дата: Ср, 06.11.2013, 17:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
А попробуй конвертером типа FormatFactory пережми в другой формат типа авишки... может получится.... я как то фрагменты восстанавливал.. хотя наверно если побывал уже восстановителями то вряд ли получится
She Дата: Чт, 07.11.2013, 03:59 | Сообщение # 3
Как я понял у тебя начало нормальное, а конец файла оборван.
Ну так тут посмотри. Или мне завози. wink
Ivan711 Дата: Чт, 07.11.2013, 10:27 | Сообщение # 4
Мотоцикл: dr-z 400 sm
ргмы, HD Video Repair 1.9
Нужен битый файл, и любой, нормальный файл с этой же камеры, с теми же настройками видео что и у битого
На офф сайте можно скачать демку (ограничения в том что она восстанавливает только 50%), если получиться восстановить, то искать ломаную
1.9 с кей геном точно есть )
ershn8d Дата: Чт, 07.11.2013, 17:11 | Сообщение # 5
Смотря что там в самом файле и как повредилось. Я бы попробовал поставить Virtual Dub, плагин FFInputDriver и открыть этот файл. Он в идеале покадрово должен читать, найти те кадры до которых он работает и перенести в другой файл (поставить кодек x264 vfw)... правда я так ни разу не делал...
Хорошо бы понять, что в заголовке видеофайла не так записано. Наверняка длина там неверная и что-то ещё покривилось...
Ivan711 Дата: Чт, 07.11.2013, 17:22 | Сообщение # 6
Мой вариант гораздо проще) Тем более в программе 4 кнопки)
ргмы Дата: Чт, 07.11.2013, 17:38 | Сообщение # 7
Завтра буду пробовать предложенные вами проги !!!
Пытался разобраться - выяснил что в MP4 инфа о записи пишется в начале файла ((( Уже пытался подкладывать с пяти примерно похожих по размерам файлов с той же камеры, но результат к сожалению отридцательный (((
She, при неудачах восстановления прогами у тебя какой то иной вариант есть ? Могу куда нибудь выложить файл ...
Ivan711 Дата: Чт, 07.11.2013, 21:11 | Сообщение # 8
ргмы, Ты сначала попробуй, а потом уже думай об обходных вариантах )
Я ей какие только безнадежные файлы не восстанавливал.
Но главное условие - файл с той же камеры, с теми же настройками, что и битый
She Дата: Пт, 08.11.2013, 02:33 | Сообщение # 9
Я скачивать с моим инетом неделю буду. Ну а так куда выложишь от туда и скачаю. Всем миром полагаю сможем помочь.
ргмы Дата: Пн, 11.11.2013, 14:44 | Сообщение # 10
Ivan711, вот что написала прога после окончания восстановления - repaired movie clips (blank if movie was not repairable)
Пробовал разные файлы(с теми же настройками и с другими) ... результата ноль *(((((
После правки программой размер файла - 2 кб.
Буду пробывать другие варианты ...
She Дата: Вт, 12.11.2013, 03:14 | Сообщение # 11
ргмы, отписыввайся что уже пробовал. Чтоб не повторять предложения.
motorix Дата: Вт, 12.11.2013, 09:48 | Сообщение # 12
Мотоцикл: KTM 250EXC
если кодек как в GoPro MP4/MOV (H.264/AVC), можно попробовать бесплатную утилиту recover_mp4_to_h264
вот все поэтапно, как восстановить файл GoPro
1) Скачиваем утилиту recover_mp4_to_h264 (http://slydiman.homeip.net/rus/mmedia/recover_mp4.htm) и заходим в ее каталог через FarManager (http://farmanager.com/download.php?l=ru).
2) В эту же папку копируем «сломанный» файл (в нашем случае GOPR0601.MP4) и
любой предыдущий «успешный» файл (пусть будет GOPR0600.MP4). Нажимаем
CTRL+O, чтобы скрыть панели с файлами в FarManager.
3) В командной строке набираем «recover_mp4_to_h264.exe GOPR0600.MP4 –avcc». В папке появятся файлы avcc.hdr и mp4a.hdr.
4) Теперь в командной строке набираем «recover_mp4_to_h264.exe
GOPR0601.MP4 fix.h264 fix.aac». В папке появятся файлы fix.h264 и
fix.aac.
5) Запускаем утилиту Yamb (http://yamb.unite-video.com/download.html) и туда перетаскиваем мышкой видеопоток fix.h264, плюс аудиопоток
fix.aac. Жмем кнопку Next и экспортируем все в новый видеофайл fix.mp4.
Готово !!
взято отсюда
http://moto-ru.livejournal.com/9048860.html
Сообщение отредактировал motorix - Вт, 12.11.2013, 09:56
