Наконец-то и мне купили в Японии мот
Kasyanich Дата: Сб, 22.02.2014, 09:23 | Сообщение # 1
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Ну вот , спустя почти 3 года после регистрации, наконец-то купил SM 2004 года 8150 пробег, немного тюнинга. хотел посоветоваться по состоянию резины и цепи со звездами, но что-то с фото проблемы вот мой аппарат, вместо http://www_assortimotors_ru/car.php?car=1662 (если нельзя ссылки выкладывать, могу кинуть кому-нить в почту фотки)
malossi Дата: Сб, 22.02.2014, 11:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
SM если не ошибаюсь с 2005 года начали делать знач у тя кастом...
Kasyanich Дата: Сб, 22.02.2014, 11:34 | Сообщение # 3
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Нашел каталог, тамнаписано с 12,04 начали они производится и по номеру рамы SK44A-100347 это первый выпуск 05 модельный год, с июля 2005 пошли с номерами 101655 и дальше. Странно, что мот продавался в прошлом году с таким же точно пробегом.
NikSheva Дата: Сб, 22.02.2014, 12:43 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400E
Вот ссылка на мот.
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&l=900944&m=DR-Z400SM
Добавлено (22.02.2014, 12:37)
Вот прошлая его продажа.
http://sempermoto.ru/jba/statistic/?l=214980
Добавлено (22.02.2014, 12:43)
Мот "раздушивали",  стоит полный выхлоп яшимура, карбюратор яшимура для него дыру делали потом закрыли в айрбоксе.. возможно поменяли CDI  и поэтому поставили тахометр. Могли и перекрутить двигатель по прибытии проверить. Хотя бы состояние распредвалов.
Задние поворотники иенять наверно придется, расширительный бачек пустой. Тормозные шланги армированные... итд
Мот могли купить с целью перепродажи.  Не продали выставили на аукцион. Ну или косяк какой.
Сообщение отредактировал NikSheva - Сб, 22.02.2014, 12:52
Kaigan Дата: Сб, 22.02.2014, 14:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: R1200GS
хз насчет раздушек, смотрю фотки которые на аукционе, а не на левых сайтах
левое перо похоже, да нет, точно течет
на резине еще сезон откатаешь если не жечь, ну первый сезон думаю, будешь привыкать smile
клевый багажник
пластиковый щиток прикрывающий глушитель потерт
на баке скорей всего, небольшая вмятинка, а может и нет, только наклейка повредилась, эт я успокаиваю тебя
цепь смазана каким то голубым солидолом
два ключа
Вообщем поздравляю, готовь сальники для вилки, закупайся наклейками, защитами на руль, а все остальное у тебя уже есть smile
Если йошимурка не нужна будет маякуй, стандартный отдам бесплатно :))
NikSheva Дата: Сб, 22.02.2014, 14:44 | Сообщение # 6
Копеечный ремонт.
Цитата Kaigan ()
защитами на руль
Защита на руле уже как то acerbis стоит.
Ага а я еще к стоковому глушителю и пластик весь б/у добавлю  с наклейками.  biggrin
Kaigan Дата: Сб, 22.02.2014, 16:24 | Сообщение # 7
Мотоцикл: R1200GS
как то нет доверия к ней
  Ну все, ждем мот  biggrin
Кстати, по лету как раз собираюсь в Барнаул, только пока не решил еще на чем, то ли на boulevard, то ли на DR-Z
Сообщение отредактировал Kaigan - Сб, 22.02.2014, 16:24
NikSheva Дата: Сб, 22.02.2014, 18:23 | Сообщение # 8
А что плохая?
Kasyanich Дата: Пн, 24.02.2014, 05:17 | Сообщение # 9
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Привет всем, спасибо за отзывы про мот, по мотору как приедет будем смотреть, сальники закажу,если будут лишние деньги цепь со звездами тоже до прихода закажу. на этой неделе должны фотки с погрузки прислать.
Kasyanich Дата: Пн, 14.04.2014, 19:15 | Сообщение # 10
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Ну вот я и дождался свой мот, по стечению обстоятельств транспортная компания, которой везли из Владика находится в соседнем здании, разобрали его там из обрешетки, перекатили ко мне в сервис, глянули масло, на слух прикнули, что бензина немного есть, подкинули зарядное и он на удивление легко завелся, на первый взгляд показался очень громким, потом привык. Из грустного на период транспортирваки из Японии не отцепили АКБ и видимо после мойки на аукционе попала вода в приборку, она немного подгнила, но уже подчинил. Резина оказалась гораздо хуже и вся в трещинах. Катанулся метров 500 туда обратно с пассажиром (2*100кг) для меня едет очень резво, до этого катался только на Африке брата. вот пока на этом и все, весь теперь в раздумьях про резину.
Прикрепления: 9593722.jpg (84.5 Kb) · 1522347.jpg (80.7 Kb) · 8845620.jpg (60.3 Kb) · 0402704.jpg (141.3 Kb) · 9713964.jpg (87.7 Kb) · 2724664.jpg (99.7 Kb)
Kasyanich Дата: Пн, 14.04.2014, 19:18 | Сообщение # 11
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Подскажите по карбу и цепи со звездами, надо что-то с ними делать или пока что хватит?
Прикрепления: 8467227.jpg (109.0 Kb) · 1623655.jpg (82.9 Kb) · 4179300.jpg (94.5 Kb) · 1684440.jpg (114.4 Kb) · 9265071.jpg (97.8 Kb) · 5468196.jpg (105.7 Kb) · 6264692.jpg (114.3 Kb) · 0376715.jpg (87.5 Kb)
She Дата: Вт, 15.04.2014, 07:14 | Сообщение # 12
А что у тебя с цепью и звездами?
1. Скачать мануал.
Цепь проверить, если сальниковая проверить их наличие. Если все нормально смазать.
Ну и дальше если будешь ездить то по мере износа (см мануал) менять.
Карбюратор выкрутить пробку с поплавковой камеры если внутри ее все нормально закрутить на место.
Фильтр помыть пропитать поставить.
bubusa Дата: Вт, 15.04.2014, 07:56 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Drz400e
Рекомендую еще в бак заглянуть. У меня там куча травы была( альтернативное топливо наверное). Поздравляю!
Пока летишь - не больно .
malossi Дата: Вт, 15.04.2014, 17:57 | Сообщение # 14
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
фильтр нулевик стоит? значит уже пытались настроить после установки трубы...
Kasyanich Дата: Вт, 15.04.2014, 18:50 | Сообщение # 15
Группа: СвOй
Мотоцикл: DR-z400sm
Фильтр нулевик, в баке идеальная чистота, А это нормально что он пока не прогреется стреляет при сбросе газа ?  а прогретый не очень ровно работает. Пока прав не будет и на учет не поставлю не поеду в сервисы. Катал сегодня змейку возле работы тренировался. На холостом пока стоял  - вентилятор включался , это нормально? Лампы перегрева никакой нет  ? капец сколько вопросов
