Разбор Помпы
dendragon Дата: Сб, 12.04.2014, 09:40 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz-400e
ты выпресовывал сальник который на этой картинке? (металлический) //www.drz-club.ru/_fr/62/0813753.jpg
d1antre Дата: Сб, 12.04.2014, 15:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
dendragon, нет, и это лишь часть его а не весь целиком
Сообщение отредактировал d1antre - Сб, 12.04.2014, 15:03
новичёг Дата: Сб, 12.04.2014, 23:28 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
я оба сальника менял!керамический и резиновый вытащить керамический не повредив(как уже гдето писал klr)не получится так что полюбас только новый
,да и в общем то кроме сальников и крыльчатки в помпе изнашиваться то не чему!!!подшипники там не сильно нагружены!
Добавлено (12.04.2014, 23:28)
и кстати керамический сальник это основной,если он не держит то из контрольного отверстия начинает капать фриз
DenisZdr Дата: Чт, 30.10.2025, 18:19 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Drz 400s
Подскажите,как снять это механическое уплотнение,пробовал греть и выбивать выколоткой не получилось
Сообщение отредактировал DenisZdr - Чт, 30.10.2025, 18:19
klr650 Дата: Сб, 01.11.2025, 09:42 | Сообщение # 20
Подскажжем. Когда картинку хотя бы на листочке нарисуешь об чём подсказывать.
Да. И в других темах тоже самое не печатай. Я их постирал. Оставил эту - которая самая первая была напечатана.
DenisZdr Дата: Сб, 01.11.2025, 18:21 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Drz 400s
Вот это,там ещё резинка с пружиной.Я заказал цанговый съемник,им попробую.а запресовывать буду шпилькой для съема сайлентблоков м10
Прикрепления: 4338799.jpg (197.5 Kb)
Сообщение отредактировал DenisZdr - Вс, 02.11.2025, 20:09
DenisZdr Дата: Вт, 04.11.2025, 23:07 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Drz 400s
Мало ли кому-то пригодится, съёмник вытянул его без усилия вообще,я грел на всякий случай несильно,но оно бы и так вышло наверно,стоит 1000р фото его внизу,запресовывать шпилькой не получилось большая сильно,буду пробовать шпилькой м6 высокопрочной с 2 мя игольчатыми подшипниками шайбами высокопрочными и гайками тоже высокопрочными все вышло в 800 р.
Прикрепления: 9446781.jpg (183.7 Kb)
Сообщение отредактировал DenisZdr - Вт, 04.11.2025, 23:16
DenisZdr Дата: Вс, 23.11.2025, 18:29 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Drz 400s
Получилось отлично запресовать,без усилий вообще,нагрел немного корпус помпы феном и запресовал.Вот фото штуки которой запресовывал
Прикрепления: 3000481.jpg (213.0 Kb)
Сообщение отредактировал DenisZdr - Вс, 23.11.2025, 18:30
