• Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
настройка карбюратора МIKUNI
KoMOTOzzz))) Дата: Чт, 07.07.2022, 12:11 | Сообщение # 346
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
С теми настройками карба, которые мне достались с мотоциклом (игла на 3-м делении и 2.5 оборота винта качества) , он у меня довольно ровно и пристойно лопотал на 800-х оборотах при первом запуске, прям стоял и "разговаривал". Я только винтом количества (хх) выставил устойчивые холостые. Оказалось это 800 оборотов. Что приятно удивило) .. прям как на машине) Но на оборотах мот при этом ехать отказывался. После того как игла была опущена на одно деление и винт качества был откручен до 3.5 об., мот поехал, но холостые ниже 1200 об. опустить не получается, движок норовит заглохнуть. На слух движок работает приятно и ровно, но засевших в голове приятных 800 об. на хх уже получить не удаётся. Наверное тут прямая связь регулировки винта качества и оборотов на хх. Либо мот не едет и имеет низкие обороты на хх, либо валит и обороты хх выше. Похоже этот винт влияет и на то и на это. Пока приму как данность), покатаюсь пока, помониторю работу движка, попробую порегулировать .. wink Кстати, после откручивания винта качества до 3.5 об. и опускания иглы на 2-е деление, глушак стал гораздо меньше стрелять. До этого при сбросе газа за спиной была прям канонада))
Русские не сдаются !
She Дата: Вт, 12.07.2022, 14:57 | Сообщение # 347
Это для чего тебе такие обороты. Ставь как указанно в инструкции 1600+-100 о/м для кейхина 1800 +-100
KoMOTOzzz))) Дата: Чт, 14.07.2022, 11:17 | Сообщение # 348
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
She, примерно так и сделал. Добавил оборотов до 1400-1500. Вроде ровно работает. Пока катаю, смотрю.
Gennadiy Дата: Пн, 10.08.2026, 20:13 | Сообщение # 349
Мотоцикл: drz 400sm
Всем привет. Может кто знает размеры шайб, номера 6 , 8 ?  Просто у меня отсутствует 8я шайба . Мот японский SM.
Прикрепления: 0966440.png (2.5 Kb)
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
