Сегодня при езде в один момент просела тяга. Звук мотора и реакция на ручку газа на слух не изменилась, но мотоцикл разгоняется заметно медленнее. Масло не течёт нигде. Что может быть? DRZ400E
Сообщение отредактировал bnet - Вс, 05.06.2016, 19:55
Тут от карбюратора до компрессии. Есть ли пропуски в работе, не проседает ли мощность при повышении оборотов. Как запускается как работает на холостых.. Начни с проверки карбюратора. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
