Просела тяга
bnet Дата: Вс, 05.06.2016, 19:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400E
Сегодня при езде в один момент просела тяга. Звук мотора и реакция на ручку газа на слух не изменилась, но мотоцикл разгоняется заметно медленнее.
Масло не течёт нигде. Что может быть?
DRZ400E
Сообщение отредактировал bnet - Вс, 05.06.2016, 19:55
She Дата: Пн, 06.06.2016, 02:23 | Сообщение # 2
Тут от карбюратора до компрессии.
Есть ли пропуски в работе, не проседает ли мощность при повышении оборотов. Как запускается как работает на холостых..
Начни с проверки карбюратора.
