Всем привет!!! Ребята подскажите один вопрос очень надо. у нас СМ хотим купить обод на 21 и спицы от эски и переспицевать получится у нас??? Кто делал отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* при условии наличия ровных рук из плечей , инструмента , небольших знаний ремонта автомотовелофоторадио техники или хотя бы знакомых с такими знаниями . Вы там , анкету заполните . Мы почитаем ваши данные и тогда точно скажем получится у вас или нет А вас там сколько ?
Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 18.11.2010, 15:57
Нас 2 человека голову мучае подойдёт или нет вот только не понятно бывает обод на 32 и на 36 спиц как это понять???
Добавлено (18.11.2010, 16:06) --------------------------------------------- Руки не из попы просто сказали что может не подойти наклон спиц на ступицу от СМ вот что смущает
Подводные камни есть . Как там с наклоном - хрен его знает . Если тип заспицовки будет такой же ( обод 21 ты купишь от ДРЗ , Кавасаки или подобного мотоцикла ) то по по другому ты спицы ни как не вставишь Второй подводный валун лежит прям под ногами Это модель мотоцикла . Какой у тебя точно мотоцикл ? Они отличаются . Ну если ты только перед , то они одинаковые вроде . Третий камень по ободам . Но если ты оригинальный обод купишь , то его сразу смоет в море штормом и он тебе не помешает
--------------------------------------------- Про 32 спицы тоже смоет , если ты купишь обод от Сузуки , Кавасаки и Ямахи на 21 " У них на 36 . У хонды 32 . От хонды не покупай . Отличие может быть в диаметре спиц . Металлорежующий инструмент тебе поможет . Работы на 5 мин рассверлить отверстия , если окажуться тоньше Тем более что вас двое - один будет держать
--------------------------------------------- Ты хочешь только перед заменить ?
Добавлено (18.11.2010, 19:33) --------------------------------------------- Тут Gogi63 перед. колесо продаёт которое тебе подойдёт без покрышки .
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 18.11.2010, 19:36
и еще одна тонкость: чтоб обод встал точно посредине после установки колеса в маятник (или переднюю вилку) сам как то попал по этому поводу. переспицовывал колесо, устранил радиальное биение и "восьмерку". а когда его вставил в переднюю вилку, обод ушел всторону аж на 15-20 мм!!! пришлось поместу спицы перенатягивать перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Спасибо парни за совет!!! Будем мудрить длинными вечерами. А кто нить юзал зубастую на 17 длительным сроком??? вот мы уже 2 месяца юзаем. вроде так ничего но сватают нам на 21.говорят что будет вообще сказка вот мы и затеялись что скажите ДРУЗИ????
Правильно сватают. Тут принцип простой. Если ездить не по асфальту, то переднее колесо должно быть узким, т.к. широкое будет "плавать", сходить с траектории, а узкое просто "режет" рыхлую массу и катиться туда, куда ты рулишь.
Могу рассказать как я когда-то давно на Ижаке колесо спицевал, без монтажного стапеля: 1. Вывесил ступицу на оси (в тиски через деревяшку зажал) 2. На 12 спицах смонтировал обод (он достаточно жесткий, если спицы не затягивать-то он форму держит) спицы располагал по 3-м сторонам(120 градусов) 4 штуки(по 2 с каждой стороны) 3. Вращая колесо и затягивая/ослабляя спицы установил обод в проектное положение (самая ответственная часть работы) 4. Смонтировал и слегка (чтоб не болталися) затянул остальные спицы. 5. Равномерно, в несколько подходов затянул все до нужной кондиции (при этом нужно крутить колесо и смотреть чтоб не перекосило). 6. С учетом того что сам обод был подваренный ( на кирпич наехал ) и кривоватый - я за 2-4 часа получил отличный результат. Мотоцикл у меня сперли, но думаю то колесо до сих пор ездит
Сообщение отредактировал AM_l_EVIL - Пт, 19.11.2010, 08:27
Втулки на С и СМ имеют одинаковые партнамберы (HUB FRONT WHEEL, 54111-29F10), соответственно, отличие только в ободе и спицах. По дыркам - считаете сколько на втулке и покупаете соответствующий обод и комплект спиц.
Ну ? А где колесо ? Обод и спицы это ещё не колесо Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
