Тяга на низах
Троль Дата: Пт, 03.07.2009, 16:31 | Сообщение # 16
Добавлю свое слово в эту тему, благо есть с чем сравнивать. У меня DRZ400S. Скажу так - низов у него просто нет. На стандартных звездах 15/44 (у меня такие в стоке стояли). Поставил вперед 13 (резинку на маятнике уже цепляет). В натяг не едет, все равно движку крутить нужно прилично. Одним словом оборотов побольше, и вперед - так он едет. Сравнивал с ямахой ТТР. P.S. это лично мое мнение
Троль Дата: Пт, 03.07.2009, 16:37 | Сообщение # 17
мой мот
Прикрепления: 4618373.jpg (118.5 Kb)
Сообщение отредактировал Троль - Пт, 03.07.2009, 16:37
dimon_spb Дата: Вс, 05.07.2009, 03:02 | Сообщение # 18
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
мой ДРЗ на звездах 14\47 на 127 км\ч упирается в отсечку,это нормально?колеса 17-е..
solepsizm Дата: Вт, 14.07.2009, 12:43 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
вот я балдею, у меня на 130 начинается дикий расколбас. а у вас отсечка...
Marecki Дата: Вт, 14.07.2009, 15:14 | Сообщение # 20
я 1 делом вытащил из глушака всё "лишнее", ,отверстие на впуске увеличил,поднял иглу,ДРЗ поехал в 2 раза лучше! biggrin
malchenkon Дата: Вт, 14.07.2009, 20:04 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (Троль)
На звездах 14/48 иду с ним рядом на первой , и в горку никаких проблем.
gorynych Дата: Ср, 15.07.2009, 01:31 | Сообщение # 22
Мотоцикл: suzuki drz-400s
Quote (DimonNS)
Сам гонялся за тягой на низвх что на джебеле, что на дырзике а теперь задаю себе вопрос-а нужна ли она мне? А теперь вопросы: -часто ли вы заезжаете в такие болота, где надо пробираться на черепашьей скорости? -часто ли вы слазиете с мото для того чтобы помогать ногами выехать? -вы передвигаетесь на эндурной резине везде? -у вас нет элементарной кроссовой подготовки? если на все вопросы ответ ДА-то вам низы просто необходимы если на 2 вопроса или больше ответ - НЕТ, то вы можете ездить и так для себя уже определился, что особо гоняться за тягой на холостом ходе мне не надо ибо все равно не поможет в суровом гавняном бездорожье ну это как бы мысли вслух и целью для себя не ставил кого то обидеть или оскорбить
самый реальный и верный ответ
сам поставил 14 и 44 думаю больше каких либо изменений со звездами не надо
dron Дата: Вт, 20.04.2010, 16:27 | Сообщение # 23
Мотоцикл: в поиске
Подскажите какая максималка на штатном ДРЗ 2006-2007 ГОДА? Какая комфортная?
и главное.... ка кв пробках на первой передаче удобно? сильно нужно подгазовывать?
Flint2002 Дата: Вт, 20.04.2010, 19:10 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Quote (dron)
ДРЗ 2006-2007 ГОДА
та же что и на 2000 г.
выжать по спидометру можешь и 160 (не факт что так и будет в реале), но даже в безветренную погоду комфортно на скорости 90-100 км\час. если больше - тупо сдувает. высокая парусность.
Quote (dron)
а ты почему сравниваешь? с "восходом" или "уралом" что ли сравниваешь? никаких проблем. кстати в пробках очень редко стою smile все больше по дворам и газонам объезжаю. ДРЗ - это ж "забор" а не дорожник. ему дороги не особенно нужны
ты кстати про какой штатный спрашиваешь то? мотард или эндурик?
dron Дата: Вт, 20.04.2010, 19:35 | Сообщение # 25
Мотоцикл: в поиске
Про мотрад, сравниваю после макси скута Т-макса\)) и т.к. мот с мкпп будет первый хочу найти вещь с хорошей тягой с низу ))
jarik_bsu Дата: Пт, 18.06.2010, 21:20 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DR-Z400SM 2006
а зачем в пробках на первой передаче ездить?
У меня СМ, и на первой только трогаюсь в городе. Он на первой дерганый, на сброс газа сильно ныряет....
Между рядами авто проезжаю на второй с буксующим сцеплением. и 7 км\ч на второй едет smile Тут даже если слишком сильно приотпустить сцепление мот остается адекватен и не прыгнет в перед...
Правда езжу всего 2 недели... Так что мой опыт - это скорее мнение к обсуждению.
Все-таки механическая КПП и сцепление это не то же самое как центробежное сцепление скутера. На СМ можно пустить заднее колесо в проскальзывание на 60 км\ч на третьей передаче просто сбросив газ! А на скутере покатишься на нейтралке.
Сообщение отредактировал jarik_bsu - Пт, 18.06.2010, 21:23
Maksimus Дата: Ср, 09.03.2011, 17:23 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ400E 01г
новичёк.. раньше не было мото вообще
приоблёл мото в этом году.гнали с США.. штатные звёзда 14 и 47.. в конце сезона заметил явный стык в двигателе.. бил дикомпрессор по клапану на холостых,так как я в гору лазаю больную часть на низах. проживая на камчатке в посёлке Палана.. особо не разгонишься.. как вы думаете мой выбор был сделан правильным.. поставил 13 и 50. чтоб не мучать дикомпрессор, и какую скорость он может теперь максимум развить. мото класса E прямоток.. у него там уже отсудствует всё лишнее? посоветуйте мне как лучше.. но зубья задней звезды по переломались все..
бешенный Дата: Ср, 09.03.2011, 18:10 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
у меня 14на44 низа устраивают пробывал ставил 13 ведущую низа добавились но максималка меньше, да передачи короче мне не понравилось оставил так как есть.
Garry Дата: Ср, 09.03.2011, 20:19 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Maksimus)
Maksimus, работа декомпрессора от размера звёзд никак не зависит. А размер звёзд подбирают опытным путём, в зависимости от того, где и как ездить будешь. При твоих 13 и 50 большую скорость конечно не разовьёшь, зато теперь на первой ползти можно реже насилуя сцепление, выбирать тебе. А декомпрессор у тебя наверное тросовый, на руле, дык проверь легко ли ходит, до конца ли отпускает, не перетянут ли.
Maksimus Дата: Чт, 10.03.2011, 01:49 | Сообщение # 30
Garry, нет у меня он смоит на одном из валов.. вот справа показан
Прикрепления: 9117583.jpg (16.3 Kb)
