• Страница 1 из 4
drz400sm для прыжков преднозначен?
rwg26 Дата: Сб, 15.01.2011, 13:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz-400
привет всем!! ну подскажите предназначен или нет?? или это опасно для подвески? в инете конкретного ролика нет про прыжки может тяжеловат? а вот в супермото прыгают но может там переделывают полностью подвески.и как надо настраивать подвеску на прыжки мягко или жёстко. Спасибо
Сообщение отредактировал rwg26 - Сб, 15.01.2011, 13:35
klr650 Дата: Сб, 15.01.2011, 13:51 | Сообщение # 2
Не предназначен , но подвеска работает отлично . Настраивать жёстко . Для подвески не опастно .
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 15.01.2011, 13:52
demonizer Дата: Сб, 15.01.2011, 13:57 | Сообщение # 3
http://www.youtube.com/watch?v=cf29rsIqayM я прыгал жестко, но это с-ка
Marecki Дата: Сб, 15.01.2011, 17:17 | Сообщение # 4
слегка попрыгать можно,тяжеловат для нормальных прыжков
SAN4EZ Дата: Сб, 15.01.2011, 18:07 | Сообщение # 5
нармульный такой прыжок:
http://www.youtube.com/watch?v=fYu7DQn5vAI
kudrik Дата: Сб, 15.01.2011, 20:12 | Сообщение # 6
Тоже похвастаюсь )))
http://video.sibnet.ru/video223323/
На больших прыжках иногда днищем шоркает по земле, если пружину подтянуть то получше. Но с сильно затянутой пружиной заднего амморта в поворотах по асфальту не айс. А туда сюа кажый раз её подтягивать/растягивать тоже замучаешься )
rwg26 Дата: Сб, 15.01.2011, 22:06 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400
ну что прикольно ребята!!! ответ понял спасибо!!! всё же это дорожник....
Dimas Дата: Сб, 15.01.2011, 22:49 | Сообщение # 8
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (demonizer)
я прыгал жестко,
вилли такое же жесткое было! biggrin
перетяжка мото сидений
kudrik Дата: Сб, 15.01.2011, 23:50 | Сообщение # 9
Quote
На одном из приземлений видно как пузом мот очень близко к асфальту. Вот это примерна высота для дрз так сказать критическая, выше которой уже начинает защитой картера задевать. Примерно метр, если приземлятся на горизонтальную плоскость.
Quote (Dimas)
Так! Демонайзер у нас ниебейше гениальный электроник, нам вообще повезло что он на дрзте гоняет и на нашем форуме есть. Вот обидется купит себе XR какойнить или ктм и уйдет, тогда песдец! Так что без подколов! ))
Quote (rwg26)
Ну если сравнивать с кроссом то да, а если с хондой голдвинг то нет ) Для так сказать любительских прыжков вполне подойдет.
Сообщение отредактировал kudrik - Сб, 15.01.2011, 23:54
Garry Дата: Вс, 16.01.2011, 00:01 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DL650A
rwg26, Терминатор вона даже на Харлее прыгал, што за вопросы, берёш да прыгаешь.
тока не на спущеных колёсьях biggrin
Сообщение отредактировал Garry - Вс, 16.01.2011, 00:03
demonizer Дата: Вс, 16.01.2011, 00:18 | Сообщение # 11
Quote (Dimas)
на дату размещения посмотри, и на колеса. это вилли было еще до того, как сделал из него мотард, т.е. как только приобрел. до этого у меня был мопед iron eagle и мот kawasaki eliminator400, хдеп я вилли научилсо?)))
сейчас дела обстоят по-другому wink
Добавлено (16.01.2011, 00:18)
Quote (kudrik)
лестно, конечно, но не настолько уж)))
а ваще хускварну хочу)))
KEXA Дата: Вс, 16.01.2011, 02:16 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400-sm
можно прыгать)
Dimas Дата: Вс, 16.01.2011, 10:27 | Сообщение # 13
Группа: Завсегдатай
ладно, без обид smile тоже с малого начинал
ALEXANDR Дата: Вс, 16.01.2011, 12:02 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400 S
Предназначен 100%. Испытан на кроссовой трассе. При моем весе в 115 кг ни разу подвеску не пробило и уж тем более ничем он не цепляет.
valobasoff Дата: Вс, 16.01.2011, 13:05 | Сообщение # 15
Мотоцикл: 690SMC
Пробовал прыгать на SM, прыгает, но если не долетаешь до приемника, что для новичка на дорожной резине обычное дело...приземление жестковато, а потом мот пытается тебя сбросить ибо подвески складываются полностью перед самым спуском, потом начинают тебя выталкивать и мот после этого ныряет вниз...В итоге чтобы попробовать вполне можно, но если зацепило, нужен кросс.
  • Страница 1 из 4
