• Страница 3 из 4
Такиче сделать,шоб он поехал быстрей?
Alex[FM] Дата: Пт, 29.04.2011, 20:43 | Сообщение # 31
I want to believe!
Ничё се звездец... Зато на резине на задней можно экономить, знай только звезду меняй smile
Marecki Дата: Пт, 29.04.2011, 20:50 | Сообщение # 32
Quote (бешенный)
ой 14 на 145
наверное хотел написать 14/45...
Pavel86 Дата: Пт, 29.04.2011, 21:05 | Сообщение # 33
Прокладочка меж рулем и сиденькой подводит! Сеня гоняли по лесу))) crf450 14-51 ( насколько мне известно)и drz400 звезды 15-43 . Так они от меня не уходили. А максималка нахера? На типе s и e! Нужно ездить вне дорог! А тип sm у них передаточное число другое
Maksuxa2003 Дата: Пт, 29.04.2011, 21:39 | Сообщение # 34
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
мож он 14 на 15 поменял... не? smok
Отморозок в поисках ледяной свежести..
бешенный Дата: Пт, 29.04.2011, 21:41 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
блин у меня на клаве цифры залипают ведущая 14, ведомая 45
Pavel86 Дата: Пт, 29.04.2011, 21:48 | Сообщение # 36
Он туда не лезит! А тебе похоже нужно мот поменять!)))) от crf думаю будешь писяться и какаться)))))
Maksuxa2003 Дата: Пт, 29.04.2011, 22:28 | Сообщение # 37
бешенный а цепь тош менять нужно?
GERCOGSPB Дата: Пт, 29.04.2011, 23:00 | Сообщение # 38
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Периодически гоняю с друганом, он на спорте - ямахе литровой, так по городу, с пробкам и т.д. он мне уступает, а про соседнее бездорожье я вообще молчу, а с другим друганом на чоппере стид600 кубов прошлым летом я был в шоке как он носится цепляя подножками за асфальт на поворотах.... так что прокладка мехду рулем и сиденьем решает.............. а вообще биг бор 470+ФЦР41+полный выхлоп+3*3мод немного решат твою проблему Maksuxa2003 biggrin
Maksuxa2003 Дата: Пт, 29.04.2011, 23:18 | Сообщение # 39
это ты про че? по русски...расшифруй) фцр,биг бор,итд)
Добавлено (29.04.2011, 23:18)
Дан.я тут подумал.пох на скорость,хочу козлить на всех передачах))...какие звезды ставить? 14 и 45?
seregaboss82 Дата: Пт, 29.04.2011, 23:52 | Сообщение # 40
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Quote (Maksuxa2003)
Чтобы козлил на третей и четвертой,и максималки накинул.... Поцыки грили,переднюю звезду меньшую поставить...че слелать?
Maksuxa2003, если хочешь козлить на 3 и 4 и максималку накинуть, то такого не получишь.
1.Хочешь козлить на 3 или 4, то ставь заднюю звезду не более 60 зубьев, на практике видел у пациков, скоро видео выложу.Скоро себе стандарт(41 зуб) тоже заменю на 58зубьев, тогда точно будет козлить на 3 и 4 biggrin
2. При увеличении количества зубьев до 58 потеряешь в скорости, на 10-20 км/ч потеряешь
Так что думай и выбирай, что хочешь получить biggrin
Maksuxa2003 Дата: Сб, 30.04.2011, 00:26 | Сообщение # 41
Тапох на скорость,140,или120...Буду козлить по жесткому..А как длину и ширину цепи угадать под звезду?..
seregaboss82 Дата: Сб, 30.04.2011, 01:01 | Сообщение # 42
Quote (Maksuxa2003)
Длину цепи м.б. надо будет удлинить, но сегодня общался по этому поводу,сказали цепь-стандарт (у него Yamaha WR450). Звезды из Москвы заказывали, чел один делает,давно уже, проверено.Материал-аллюминий
бешенный Дата: Сб, 30.04.2011, 08:16 | Сообщение # 43
Репутация: -3 ±
у меня цепь дид 520 звеньев точно не помню по моему 117
Добавлено (30.04.2011, 08:16)
мне такое соотношение звёзд досталось от предыдущего хозяина, я пробывал ставил переднию на 13 низа лутше, и передачи короче, но обратно всё поменял смысла не увидел и мудрить со отношением больше не буду, у меня для дрзета это самое оптимальное.
Maksuxa2003 Дата: Сб, 30.04.2011, 11:23 | Сообщение # 44
Всё,хрен с ним,не буду ниче делать,всем спасибо)
Garry Дата: Сб, 30.04.2011, 14:44 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Maksuxa2003)
Вот и праально, каждому моту своя дорога smile
  • Страница 3 из 4
