Вопрос спецам
Бандуровод Дата: Вт, 17.05.2011, 23:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
Пожалуйста, подскажите кто знает. Собираю двигло drz 400 и вроде уже все готово, но вот не задача sad остались лишние две детальки. Они никуда не подходят, всю голову сломал wacko . Друзья говорят "выкинь" а мне жалко, хочу разобраться.
Прикрепления: 4945139.jpg (70.2 Kb)
Garry Дата: Вт, 17.05.2011, 23:57 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19598/231611#g231925 - позиция 16, масляный канал, не вздумай выкинуть biggrin
а латунный жиклёр, может позиция 8 ?
Сообщение отредактировал Garry - Ср, 18.05.2011, 00:00
Бандуровод Дата: Ср, 18.05.2011, 00:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM
Quote (Garry)
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19598/231611#g231925 - позиция 16, масляный канал, не вздумай выкинуть а латунный жиклёр, может позиция 8 ?
Garry большое спасибо.
klr650 Дата: Ср, 18.05.2011, 23:53 | Сообщение # 4
biggrin Только щас увидал smile Был в отъезде в лесах cool
Stufo Дата: Чт, 19.05.2011, 14:09 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki dr-z400sm
Приветствую....у меня вопрос, порвали цепь и звездочку на заднее колесо, заменив на новые, поездив буквально минут 15-20 загнуло выпускные клапана... Вопрос вот в чем нужно ли менять газораспределительную цепь и звезду коленвала, если был за 20 минут до этого клин двигателя цепью заднего колеса, но тем не менее 20 минут проездили без стука и побочных еффектов.... или газ.цепь растянута или клин двигателя яфился причиной.... Подскажите пожалуйста!!!! DRZ400SM
LSD Дата: Чт, 19.05.2011, 17:18 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Есть такое слово Дефектовка (промерей цепь ГРМ по мануалу).
Зы: Хотя я не представляю, как движок клапана может загнуть от приводной цепи...
Обычно такие вещи происходят из-за лопнувшей пружинки натяжителя цепи ГРМ.
Сообщение отредактировал LSD - Чт, 19.05.2011, 17:18
Бандуровод Дата: Сб, 19.11.2011, 17:58 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SM
Помогите советом. Ситуёвина следуущая. Мотор DR-Z собрал (спасибо Garry ) масло залил Mоtool 10-40 синтетика. Итог: заводится с пол оборота. Прием норм. Разгон, холостые, выхлоп, радоволо. Но один трабл: Масло уносится на ровне с бензином. Решил сделать провокатцию. долил Castrol 10-40 синтетику. Итог: сизый дым из выхлопа, (можно авианосиц спрятать), при чем периудами. То-есть дымит-не дымит(рамашка) Вопрос: откуда (не считая колец и маслосёмных) может поступать масло в целиндр?
Добавлено (19.11.2011, 17:58)
Garry Дата: Сб, 19.11.2011, 18:05 | Сообщение # 8
Ещё масляный канал из цилиндра в головку, больше негде.
Бандуровод Дата: Вс, 20.11.2011, 16:42 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400SM
Это не тот малень маленький латунный клапан? (как нк фото)
Добавлено (20.11.2011, 16:42)
Я его мог не той сторой поставить.
Garry Дата: Вс, 20.11.2011, 18:47 | Сообщение # 10
Quote (Бандуровод)
если ты про поз.8 на рисунке: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19598/231611#g231925 то он никак на попадание масла в камеру сгорания не влияет.
Бандуровод Дата: Пн, 21.11.2011, 01:33 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ400SM
Да. про него. Значит вскрытие покажет..
