Дергается и нехочет ехать мот на 5-й передаче!
Alex[FM] Дата: Пн, 08.08.2011, 23:44 | Сообщение # 16
I want to believe!
kim_31_rus, такой вопрос - карб чистили? У меня при покупке тоже было дёрганье на высоких оборотах - песчинка попала. После чистки всё стало гут.
kim_31_rus Дата: Пн, 08.08.2011, 23:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Quote (Alex|FM|)
Карб не трогали, я сам его проверял на чистоту еще в прошлом году, а в этом еще руки недоходили его снять все кататься да кататься, а вот сегодня захотел разогнать его а он выдат 120 и дальше еле еле набирает максималка сейчас 134 и все! хочу исправить!
klr650 Дата: Чт, 11.08.2011, 12:38 | Сообщение # 18
Нужно начинать с самых простых неисправностей : Свечку менял на новую ?
15O78KB Дата: Чт, 11.08.2011, 17:47 | Сообщение # 19
Мотоцикл: dr-z 400s
у меня такая же фигня: разгоняешься до 100 всё нормально,а после начинает дергаться ,глохнуть.Ставил новую свечу- эффекта никакого,бенз из краника течет ручьем,думал датчик подставки от вибрации срабатывает,но отключение его ничего не дало.теперь думаю,куда дальше копать?
Alex[FM] Дата: Чт, 11.08.2011, 17:49 | Сообщение # 20
I want to believe!
15O78KB, фильтр воздушный -> карб.
kim_31_rus Дата: Пн, 15.08.2011, 08:26 | Сообщение # 21
Quote (Alex|FM|)
У меня в наличии два воздушных фильтра, один тот что стоял с японии, а в торой с кросоча был снял и он в полтора раза больше по высоте, мыл их оба в керосине, а потом фэри, сам фильтры чищу не по километражу а по мере загрязнения это довольно видно по нему, катаюсь в основном по асфальту городскому!
