мот не заводится хот ты тресни, други помогите.
leopard007 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:44 | Сообщение # 151
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
за неделю до поломки менял масло с синтетического на минеральное стал тише работать . были ямы ( когда газ до упора он на 2 cсекунды тормозит потом набирал ) и ещё было едишь на полном газу, сбрасываешь газ начинало стрелять с выхлопной . ну и там фигня была свеча сама раскрутилась
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:50 | Сообщение # 152
Ну так правды не узнаешь . Вези его к мега-шаристому мастеру smok   у себя в округе . Пусть послушает . Этого уже достаточно , что бы поставить предварительный диагноз .
Именно от квалифицированного диагноза зависит судьба , срок  и стоимость ремонта  prof С него начинаются все ремонтные работы  online2long
Pashtet Дата: Ср, 16.12.2015, 13:28 | Сообщение # 153
Мотоцикл: klx450r
Похожая проблема была на KLR650, глючил датчик подножки, если он у тебя есть то обрати внимание.
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 13:36 | Сообщение # 154
А чего на Кавасаки если датчик подножки не работает - холостые пропадают ?  :p
Тут по симптомам другое . Но надо смотреть сначала  suspect
Pashtet Дата: Ср, 16.12.2015, 20:41 | Сообщение # 155
Мотоцикл: klx450r
Х.З. может плохой контакт, согласен на все сто надо вникать, может быть куча других вариантов.
She Дата: Чт, 17.12.2015, 01:31 | Сообщение # 156
Посмотри жиклер холостого хода.
Цитата leopard007 ()
бенз течёт
Куда течет? Не надо чтоб тек. Надо чтоб в поплавковую поступал и при этом был необходимый уровень.
bane Дата: Вс, 01.05.2016, 14:09 | Сообщение # 157
Мотоцикл: drz400sm 2006
Ребята подскажите, пожалуйста, по схоже проблеме!
Ситуация:
Поменял масло, все заводилось четко. Аккум заряжен. Прикатил из гаража, пару дней поездил и начались холода. Байк стоял на улице неделю под дождем. я Его не трогал. Через неделю завел - все супер, с первого раза схватил. Но я заводил поставив клапан на самотек и открыл двойной подсос. Заглушил и забыл закрыть подсос и вернуть клапан! Оставил на ночь.
Такой косяк с клапаном у мен уже был в прошлом сезоне! При полном баке у меня бензин начал вытекать через дренаж! После этого долго заводил.
В итоге схожая проблема и в этот раз, но бак был не полный и безнз не вытек на землю. Завелся, поехал. Но глох постоянно на светофорах. Ехал специально перегазовывая, чтобы прочистить карб.  ДОбрался до места и вообще перестал заводиться. Постоял часа полтора и завелся без проблем. Но работал не стабильно все равно. Аккум подсел. Но я ехал - вроде подзарядился,
На следующий день утром - аккум мертвый.
Еще неделю постоял. Аккум зарядил. Сегодня завел - на подсосе и холостых не держит. Попробовал завести и чуть поездить - вообще перестал заводиться. Наклон байка не помогает, ручкой газа подкачиваю - не помогает. Чувствую сейчас постоит пару часов и заведется четко.
Еще капает из сапуна воздушного фильтра. Думаю попал бенз. Как следствие перелива карба (я думаю).
Что за беда?
1. Залил свечу? (не знаю как устроен самотек в карбюратор)
2. Пока стоял забились жиклеры?
Судя по тому, что прочитал выше - свеча может быть в порядке.
Куда бежать? :o
по поводу датчика подножки: если бы барахлил - были бы моменты, когда стартер вообще не крутит. У меня была такая проблема на джебеле. Это не она
Сообщение отредактировал bane - Вс, 01.05.2016, 14:11
She Дата: Вс, 01.05.2016, 23:56 | Сообщение # 158
Как вариант натекло в фильтр, а потом с грязью при запуске в жиклеры пошло.
Проверь уровень масла, если больше стал мог бензин натечь.
bane Дата: Пн, 02.05.2016, 18:27 | Сообщение # 159
Ночь постоял и сразу завелся. На холодную щуп вообще масла не нашел.
Постоял поработал нормально, а потом начал глохнуть. Проверил масло - уровень выше и на масло не похоже - прозрачная жидкость с пеной. Это так бенз мог смешаться? И где он с маслом соединяется??
До свечи добраться не смог - нужен ключ.
Я так понял нужно сливать и менять масло? Если бы жиклер засорился он бы вообще не работал на холостых?
Добавлено (02.05.2016, 18:27)
вот нашел тему. только я не понял, глохнет-то он из-за чего
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=26898#.Vydw5pOLSsw
PAg Дата: Пн, 02.05.2016, 19:59 | Сообщение # 160
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
 Через карбюратор, потом через клапан, потом через поршень и вниииз. Понюхай масло сильно ли пахнет бензом
bane Дата: Пн, 02.05.2016, 23:22 | Сообщение # 161
Да, все так и вышло. Масло было все жидкое и сильно пахло бензином. Постарался слить максимум из двух сливных и полости фильтра. Залил новое, поменял фильтр - завелся сходу. Больше не глох.
Я так понял там остается незначительное количество масла и менять еще раз не нужно?
She Дата: Пн, 02.05.2016, 23:31 | Сообщение # 162
Не боись бензин и вода в небольших количествах выйдут из масла при нагреве.
bane Дата: Вт, 31.05.2016, 17:13 | Сообщение # 163
понял! спасибо за совет!
Добавлено (31.05.2016, 16:43)
вопрос в продолжении темы... после случая попадания бензина в двигатель, описанного выше, я проездил несколько недель. большую часть байк просто стоял.
Вчера услышал странное цоканье и заподозрил клапана.
Какие изменения клапанов мог спровоцировать бензин?
Добавлено (31.05.2016, 17:13)
https://www.youtube.com/watch?v=sMb4U7Jm7IY
bendwind Дата: Сб, 20.08.2016, 14:50 | Сообщение # 164
Мотоцикл: DRZ 400
а в чем связь, что не заводится, тк бенз в масле?
Здравствуйте, сначала хотел задать вопрос: при регулировке ГРМ почему нужно крутить против часовой? я крутил и в какой-то момен почувствовал, что что-то откручиваю, а валы и грм стоят, далее крутил только по часовой, чем мог навредить?
а вообще не могу завести мот, послеполучасовой поездки заглох, заводился на холодную, при прогреве глох. почистил карб, было много шлаков, теперь вообще не схватывает, игла посредине, карб до чистки страдал энурезом, винт качества крутил и так и сяк. винт газа выкручен, свеча новая, искра синяя. после долгих попыток заводки свеча мокрая. Подскажите, пожалуйста, как вылечить?
She Дата: Пн, 22.08.2016, 00:30 | Сообщение # 165
Крутя с левой стороны против часовой стрелки - крутим по ходу вращения. Крутить лучше с открученной свечой. Если чтото откручивается при этот то необходимо закрутить с рекомендуемым усилием. Ты мог открутить гайку ротора.
Винт холостых оборотов не должен быть полностью откручен иначе не запустишь двигатель не дергая ручку, холостые обороты это первое, что выставляется при успешном запуске двигателя.
Почистил карб - давай подробней. NT выкрутил все жиклеры продул, продул все каналы с использованием очистителя карбюраторов? Собрал правильно не потеряв(испортив) уплотнителей
Винт качества для начала на два оборота, крути вал как положено, проверяй фазы, проверяй зазоры. В запасе баллон с легким пуском.
Мот по твоему описанию киковый с кейхином?
