• Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
мот не заводится хот ты тресни, други помогите.
stalker Дата: Пн, 25.07.2011, 11:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400 SM
друзья присоветуйте хоть что то. три недели мот в сервисе.
мот здох довольно быстро пропала зарядка, кончился акамулятор. дотолкал до сервиса, посмотрели разобрали. Сказали надо перематывать генератор. Перемотали, незаводится. Итог вчерашнего дня, целый день вместе сидели над мотом. Искра есть, но не всегда устойчивая. Компрессия есть, Метки проверили в ГРМ, ничего не перескочило не провернулось. Карбюратор разбирали смотрели, всё хорошо. Завёлся он только с таскания квадром, но работал недолго и не развивал обороты совсем и снова заглох. Такое ощушение что фазы зажигания не совпадают с моментом ВМТ.
И вот ещё пред тем как сдох АКБ чихал есчё. и был увеличен расход топлива.
Может кто подскажет где собаку зарыли sad
Egor1980 Дата: Пн, 25.07.2011, 12:05 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Свечу меняли на 100% рабочию? Вообще от сдохшего акума ничего не должно произойти, единственно что могло так это плохо перемотаный генератор не выдает заданую нагрузку попробуй как вариант отсоеденить светотехнику и провода на зарядку аккумулятора и попробуй завести.
Alex[FM] Дата: Пн, 25.07.2011, 12:07 | Сообщение # 3
I want to believe!
Хм, статор после перемотки проверяли? Похоже, что херово перемотали.
stalker Дата: Пн, 25.07.2011, 12:22 | Сообщение # 4
свеча прошла только 300 км. А по поводу статора, я ведь доезжал на совсем моте без генератора. так что визуально искра есть на свече и как бы даже совсем не слабая.
Alex[FM] Дата: Пн, 25.07.2011, 12:26 | Сообщение # 5
I want to believe!
Искра не слабая, но не всегда устойчивая? При чём тут смесь тогда и прочее? Накосячили что-то при перемотке, либо при установке.
kudrik Дата: Пн, 25.07.2011, 13:16 | Сообщение # 6
Много уже историй слышал (целых две;) ) что перемотка генератора на дрз к добру не приводит. потом глюки непонятные, оба этих человека сказали, что проще новый купить, чем перематывать. один из них тут есть кажется, //www.drz-club.ru/index/8-1152
demonizer Дата: Пн, 25.07.2011, 15:49 | Сообщение # 7
перематывать статор-надо уметь.
1. Отключи регулятор и заведи без него. Если заведется-перематывать.
2. Разверни статор на болтах в другое положение.
3. Разверни статор на болтах в третье положение.
stalker Дата: Ср, 27.07.2011, 12:09 | Сообщение # 8
Спасибо друзья завтра буду пробовать)
Добавлено (27.07.2011, 12:09)
По итогу пришли к общему мнению что всётаки неправильно перемотаный статор не позволяет нормально работать двигателю.
Подскажите если кто знает гле можно приобрести б/у статор генератора????
цена на заказ ужаснула 13т.р. (((
Alex[FM] Дата: Ср, 27.07.2011, 12:27 | Сообщение # 9
I want to believe!
Да харе вам уже) Сколько можно та. Есть неоригинал за вменяемые деньги(дешевле, чем тут некоторым перематывали).
На днях у меня забрал vova735i. Может уже поставил, спроси у него, всё ли в норме.
http://www.procycle.us/bikepages/drz400.html
Может начать барыжить ими, а то товар нужный всем))
Добавлено (27.07.2011, 12:27)
ПыСы - хорошо, что в "сервисе" не стали движок половинить, дабы проверить коленвал.
stalker Дата: Ср, 27.07.2011, 13:19 | Сообщение # 10
да я на что угодно согласен, лижбы в москве взять. обзвонил наверное все разборки ни у кого нет ничего...((((
Alex[FM] Дата: Ср, 27.07.2011, 13:24 | Сообщение # 11
I want to believe!
В наличии такое добро редко бывает.
stalker Дата: Ср, 27.07.2011, 13:32 | Сообщение # 12
так что только на заказ возможно???
Alex[FM] Дата: Ср, 27.07.2011, 13:41 | Сообщение # 13
I want to believe!
Ну, варинаты - либо продолжать обзванивать, или ждать, когда кто-то продавать будет(бывает, что мотоциклы разбирают), либо заказывать. Тут не угадаешь. Решать тебе. Я в своё время так же стоял перед таким выбором. В итоге заказал, а через неделю появился мот под дербан. Я купил сразу же. В итоге пришедший с америки валялся, но уже ушёл)
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Ср, 27.07.2011, 13:42
vova735i Дата: Ср, 27.07.2011, 18:27 | Сообщение # 14
Мотоцикл: suzuki dr-z400s
дело может быть в датчике хола,а перемотаный генератор годит нормально,ГЛАВНОЕ ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТЫ С ЛАКТАЕМ!!! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (27.07.2011, 18:27)
кстати датчик хола есть если надо пиши в личку
пацанчег
Garry Дата: Ср, 27.07.2011, 18:51 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (vova735i)
vova735i, там не датчик Холла, а индуктивный стоит.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
