• Страница 2 из 3
Глохнет DR-Z 400 SM при езде стоя!
Dan Дата: Вт, 20.03.2012, 14:56 | Сообщение # 16
У меня от таких случаев тумблер стоит, отключающий датчик. Удобненько.
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 15:09 | Сообщение # 17
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Может действительно датчик этот заглушить нафиг... Вроде как привычка выжимать сцепление при заводке есть. Думаю прожить можно будет.
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Вт, 20.03.2012, 15:35 | Сообщение # 18
Quote (ivtris)
не за что бы не подумал.
С тебя бутылка bye
...так что ехать тебе всё равно в Балашиху .... tongue
Quote (Гек)
. Тут таких случаев до фига
Да . Я перед ралли тоже отключу подставку , а то в том году на осеннем ралли газовал на большой скорости по местности - мотик тоже рывками работал ... Я знал про неё , но ничего сделать на ходу уже не мог smile
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 15:37 | Сообщение # 19
klr650, да нивапрос, все равно хотел крышку на воздушный фильтр у тебя прикупить. только не тюненую-без дырок biggrin . Вот еще интересно когда вы там пить успеваете, прям пьяные на моте гоняете? или это просто к словцу все? surprised
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Вт, 20.03.2012, 15:48 | Сообщение # 20
Больше к слову . А так приезжаем куда нибудь -кистрик , сидим , пыво пьём ... На весеннее рали подъезжай в пятницу - сам всё увидишь booze
RICCO Дата: Вт, 20.03.2012, 16:08 | Сообщение # 21
А как его убрать?
Hlebnik Дата: Вт, 20.03.2012, 16:36 | Сообщение # 22
Мотоцикл: TDM850-2
Датчик тоже отключил сразу(ибо 48 размер мотобот легко задевает пяткой подножку)...пару раз с подножки трогался biggrin
Сообщение отредактировал Hlebnik - Вт, 20.03.2012, 16:37
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 16:40 | Сообщение # 23
klr650, Да меня жена не отпустит с ночевкой sad , скажет что поехал бухать и по бабам шляться. придется ее с собой брать, а если с собой, то не побухаеш и по бабам непошляешся. да и в палатке я еще сам ни разу не ночевал, это у меня только в планах на это лето. И палатку купить еще надо....короче денег нету а жить хочется. так что я пока деньги на кроссботы и кроссовый шлем коплю, потом палатка))))
RICCO, мне кажеться там ничего сложного, отрезать проводки от датчика и вместе их скрутить.
@carshuntermoscow
RICCO Дата: Вт, 20.03.2012, 16:54 | Сообщение # 24
ivtris,
с собой бери жену, собираем женскую команду, кому то надо будет за лагерем следить и еду готовить smile
палатку в декатлоне можно незадорого взять
ivtris,
Quote (ivtris)
нет уверенности в твоих словах,поэтому не буду резать провода smile
Dan Дата: Вт, 20.03.2012, 17:00 | Сообщение # 25
RICCO, вероятность ошибки - 50%. Либо соединить и заизолировать, либо разъединить и заизолировать. Но лучше тумблер, как у меня biggrin !
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 17:18 | Сообщение # 26
RICCO, Говорю уверенно РЕЖ)))))) как отрежешь заводи, не завелся, скручивай вместе))))
@carshuntermoscow
Dan Дата: Вт, 20.03.2012, 17:54 | Сообщение # 27
ivtris, что-то мне подсказывает, что на подножке он тоже заводится, а вот поедет вряд ли.
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 18:27 | Сообщение # 28
Значит там 3 проводка)))) думаю все равно разобраться не сложно будет. хотя все равно навряд ли больше двух.... положение самой кнопки либо ВКЛ либо ВЫКЛ.. т.е. 2 положения
@carshuntermoscow
Dan Дата: Вт, 20.03.2012, 18:51 | Сообщение # 29
ivtris, проводка два, но я не о том. Просто стоя на подножке мапет заведецца, но при попытке поехать заглохнет, разве не так?
Hlebnik Дата: Вт, 20.03.2012, 18:52 | Сообщение # 30
Мотоцикл: TDM850-2
По моему под сиденьем в разъёме два проводка вытянул и закоротил...точно ни чего не разал biggrin
  • Страница 2 из 3
