• Страница 2 из 3
Обломал ключ в блокираторе руля! Что делать!
chica Дата: Ср, 30.05.2012, 13:44 | Сообщение # 16
Мотоцикл: cbr1100xx drz400s
во сколько обошлась? долго шла?
pykhanovsky Дата: Ср, 30.05.2012, 14:23 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Quote (chica)
1200 р. + доставка, но я там еще заказал мелочевки всякой. 6 мая заказал, 28-го пришло в Москву, правда EMS не может в удобное время доставить мне домой и придется ехать к ним на склад забирать.
Nemezi$ Дата: Сб, 02.06.2012, 07:39 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400 E
raidermoto так как личинку ты вынул? Я язычок отогнул, но личинка вылазить не хочет. Хоть и болтается как гавно в проруби....
Dimaest Дата: Сб, 02.06.2012, 11:39 | Сообщение # 19
Nemezi$, придётся разобрать вилку: открутить колесо, перья, снять обе траверсы и изнутри ломиком или монтировкой выдавить личинку замка... если руль не заблокирован конечно. Заодно проверишь подшипники рулевой колонки и смажешь их! У меня такая же фигня, не вылазит.. забил давно и езжу так.
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 02.06.2012, 11:39
wherewolf Дата: Сб, 02.06.2012, 19:44 | Сообщение # 20
Мотоцикл: dr650se
хмм... если не провернута личинка с ключем внутри, то выбивается пин, держащий крышку. далее- любым крючком поддевается личинка и свободно вытаскивается.
pykhanovsky Дата: Сб, 02.06.2012, 20:01 | Сообщение # 21
Что-то с личинкой у меня не срослось, мне пришла новая личинка маленькая какая-то, у меня другая ((( Если кому нужна маленькая новая оригинальная, готов отдать по себестоимости
bandit Дата: Сб, 02.06.2012, 21:33 | Сообщение # 22
Quote (Nemezi$)
Мне прост мот ваще с одним ключом достался и от блокировки руля в комплект не входил
ключ один идёт у всех, от бака, блокировки руля, зажигания, и замка на хвосте. так что пробуй своим, там нажать и повернуть надо...
Dimaest Дата: Вс, 03.06.2012, 01:52 | Сообщение # 23
Quote (bandit)
неее... всё зависит от рынка и года выпуска! у меня например зажигание и замок на хвосте с двусторонним секретом, а рулевая колонка с одним, как на яве.
Nemezi$ Дата: Вс, 03.06.2012, 22:34 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ 400 E
Dimaest тож самое и у меня. мот евроеец 2004г. и личинка на рулевой с секретами тока на одной стороне. А остальные все одинаковые.
pykhanovsky Дата: Пн, 04.06.2012, 22:20 | Сообщение # 25
Quote (Nemezi$)
Судя по конструкции пришедшей личинки, нужно ключ повернуть в определенное положение прежде чем ее вытаскивать
Motovitaliya Дата: Вт, 12.06.2012, 16:20 | Сообщение # 26
Мотоцикл: CB1300SF и DRZ400SM
кажется там заклепка на замке, ее нужно выбить зубильцем и все должно вытащиться, вот такая слабая противоугонка. у меня на япошке так smile
hromych Дата: Ср, 13.06.2012, 12:36 | Сообщение # 27
В понедельник тоже сломал единственный ключ, но все обошлось. Снял рулевую колонку и выдавил личинку, погнув при этом огромную советскую монтажку wacko . Удивительно, но личинка осталась в рабочем состоянии.
По обломку кстати запросто сделали копию в домбыта.ком в ашане на шоссе энтузиастов. Попутно выяснилось что пипец подшипникам рулевой, придется менять:'(
Сообщение отредактировал hromych - Ср, 13.06.2012, 12:37
Dimaest Дата: Ср, 13.06.2012, 16:27 | Сообщение # 28
Quote (hromych)
именно это я чуть выше написал wink
LeON_ID Дата: Пт, 25.04.2014, 21:17 | Сообщение # 29
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Makhem, Ну так слей адресок!
NeiTroNiK Дата: Пт, 25.04.2014, 22:28 | Сообщение # 30
Мотоцикл: drz sm
Как ты умудрился сломать ключ? смазываешь все замки и все ходит как по маслу wink
Сообщение отредактировал NeiTroNiK - Пт, 25.04.2014, 22:30
  • Страница 2 из 3
