Добавлено (07.05.2012, 07:50) --------------------------------------------- ковырял крючками и всем чем только можно не получилось,немного перекосило там его((( решение оказалось на самом деле еще проще)))может кому поможет если руль не заблокирован то....аккуратно отгибаем лепесток который закрывает личинку и просто вытаскиваем личину )) а дальше вытащить обломок не составит труда))) потом смазываем ставим все обратно загибаем на место лепесток и все!!! можно юзать блакиратор
Сообщение отредактировал raidermoto - Пн, 07.05.2012, 07:54
если руль заблокирован то личина не вынемаеться))) да и потом обычно грузят в газел и досвидос....... у меня стоит сигналка старлаин и думаю еще поставить гсм! к сожаления у меня был печальный опыт с угоном мота правдо нашли через 3 года
Сообщение отредактировал raidermoto - Пн, 07.05.2012, 08:20
если руль не заблокирован то....аккуратно отгибаем лепесток который закрывает личинку и просто вытаскиваем личину )) а дальше вытащить обломок не составит труда))) потом смазываем ставим все обратно загибаем на место лепесток и все!!! можно юзать блакиратор biggrin
А если личинку вытащить, то там с обратной стороны можно ключ вытолкать? Я вот не снимая ключ достать не смог, в итоге заказал новую личинку, пусть она лучше с отдельным ключем будет.
да когда личинка в руках шилом или другим предметом спокоино выталкиваем обломок))) самому надо запасной сделать! уже 4 ключных объездил ни где нету такои заготовки((((
А мне мот с Японии пришел, из 2 оригинальных ключей 1 погнут, и сделана одна копия. Видимо японец тоже ключ чуть не сломал. Я сделал копию на Пражской в переходе метро, там была заготовка.
Японцы вообще звери, мне оттуда пришёл один и гнутый, да и его я потерять успел уже Копию делал на строительном рынке в паре км от МКАД по Носовихе. Но из-за сильной гнутости родного ключа мастер вообще не хотел браться. В итоге, ключ подходит, но сложнее поворачивается. Вот думаю, может нафиг вообще эти ключи - от Газели не спасут всё равно. Сигналку думаю только поставить простенькую, чтобы алкашню распугивать.
сигналку ставь старлайн А61 по цене не дорогая,но хорошо берет сигнал! я такую поставил и вывел фишку,когда ставлю в гараж подключаюсь к дверям гаража)) как только ворота сильно дергать начнут брелок дома орет))) но динамик не стал подключать пусть будет все без шума и пыли сам прибегу разберусь с гопниками
Я с японии мот видел у которого вместо пласмаски ключа которая наружу торчит недетского размера ручка от отвертки, И кстать тож всё гнутое raidermoto как личинку ватаскивал? зацепом каким иль ножом? Мне прост мот ваще с одним ключом достался и от блокировки руля в комплект не входил
