SM в S или наоборот
seregaad Дата: Ср, 07.10.2009, 14:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Пока две ноги ))))
Всем привет. Собираюсь заказывать DRZ400, осталось решить какой S или SM. Оба мото подвергнутся переделке.
Мот нужен для сл. условий эксплуатации - 35% асфальт, 65% офф-роуд.
Мое ИМХО: S - всем хорошь, но слабоват передний тормаз для асфальта и мягковата вилка.
SM - тоже гуд, но сцуко колеса только по паркету кататься.
Мои вопросы:
-Что проще и экономически болие выгодно, поставить на SM колеса от S или на S передние от SM и похимичить с родной вилкой?
-Есть ли технические различия в моторах, выхлопе и впуске этих двух моделей и их настройках?
-Правельно ли я понимаю, что ход передней вилки SM на 8мм меньше хода вилки S?
Больше газу меньше кочек )))
chezed Дата: Сб, 10.10.2009, 18:09 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400SM был, теперь WR450F
Quote (seregaad)
1). S в SM - колёса + тормоза. SM в S - колёса, или просто резина, смотря для чего и что ты хочешь в итоге.
2). в двигателе, выпуске, впуске - различий нет. ( да вроде и в коробке тож.нет).
3). да меньше, и что?
Ни что не вечно.
seregaad Дата: Пн, 12.10.2009, 17:30 | Сообщение # 3
3). да меньше, и что? - так если всего на 8-мь и париться не стоит.
Андрюха-а-а Дата: Пн, 12.10.2009, 20:01 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400sm
только наверное не 8 мм а 8 См имелось ввиду? но всё равно я считаю что париться не стоит ибо при правельном масле и настройках 28 см у дрзСМ справяться со всеми трудностями... я думаю что перевёртышь с обычной вилкой даже в сравнение не идёт...
xazret Дата: Пн, 12.10.2009, 20:23 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400S
Зачем вообще что то переделывать? При той эксплуатации о которой ты написал, тебе нужна Эска и ничего переделывать не надо. Тормоза у Эски слабее, но их ей достаточно. Большой тормозной диск на бездорожье только мешает (больше грязи попадает в суппорт и вообще сломать его там можно). Перевертыш немного лучше (все таки вилка на СМ от кроссоча идет), но народ вроде не жалуется и на обычную вилку Эски. Переделка это деньги и не совсем малые, не проще ль взять сразу то что надо.
Насчет коробки – насколько я знаю на СМ другие передаточные числа. Поэтому и приходится для грязи менять звезды (читал в статье про СМ).
Сообщение отредактировал xazret - Пн, 12.10.2009, 20:26
kirian Дата: Пн, 12.10.2009, 20:41 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 SM
DRZ 400 S
Передняя подвеска Телескопическая вилка
Ход подвески 288
Задняя подвеска Маятниковая, моноамортизатор
Ход подвески 295
DRZ 400 SM
Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа
Ход подвески 260
Ход подвески 276
Итого: разница по передней подвеске 28мм
по задней 19мм
Скопированно с http://www.suzuki-motor.ru
Добавлено (12-Окт-2009, 20:41)
СМ
Передаточное отношение главной пары 2.733 (41/15)
S
Передаточное отношение главной пары 2.933 (44/15)
xazret Дата: Пн, 12.10.2009, 20:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (kirian)
СМ Передаточное отношение главной пары 2.733 (41/15) S Передаточное отношение главной пары 2.933 (44/15)
Это типо они передаточное отношение звездой поменяли. И пишут в анатационных статьях smile
chezed Дата: Вт, 13.10.2009, 14:56 | Сообщение # 8
Quote (xazret)
эт точно biggrin biggrin
Ни что не вечно.
seregaad Дата: Ср, 14.10.2009, 15:22 | Сообщение # 9
Спасибо за комментарии!
Беру СM и комплект: колеса от С+резина кросс (перед и зад)+тормазные диски от СМ (перед и зад)+тормазные колодки (перед и зад)+звезда зад на 44.
Осталось подыскать вариант подходящий. biggrin
chezed Дата: Вс, 18.10.2009, 01:15 | Сообщение # 10
Колодки менять не надо. cool
А что мой вариант белый, дороговат?
Ни что не вечно.
seregaad Дата: Пн, 19.10.2009, 09:38 | Сообщение # 11
Quote (chezed)
Колодки менять желательно, ведь они притераются к дискам, а так как я хочу комплек колес от эндуро оснастить сразу дисками тормазными, что бы не переставлять их сдних колес на другие, то лучше все-таки взять колодки и менять их при перестановке колес.
Если честно, то да.
Мот планирую взать в районе 180 000р. Ну и постепенно весь, выше перечисленный, комплект.
jzl Дата: Пн, 02.09.2013, 09:43 | Сообщение # 12
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Цитата (motorix)
Катаются вроде. Сам все никак не соберусь в четверг скататься с ними. Тема есть на ярпортале
На SM эндурить - не айс, проверено  biggrin .
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 09:49 | Сообщение # 13
Блин я тоже на SM уж лет 6 эндурю  . Надо заканчивать значит  , а то правда айс подойдёт и скажет что это не он sad То то я гляжу что то не то - то ли ботинок жмёт , то ли пассажир мешает ... wink
jzl Дата: Пн, 02.09.2013, 09:51 | Сообщение # 14
Мотоцикл: SMK9
На СМ по-взрослому не заэндуришь. Ибо не 21х18 cool .
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 09:53 | Сообщение # 15
Точно !  А по трассе , по трассе кроссовой он  как ? Пробовал ?
Ща в тему перенесу отдельную . Это повод поболтать ...
