• Страница 3 из 4
Куплю нового DRZ400S 2012 г.в. где купить на заказ ?
лесник Дата: Вт, 12.06.2012, 05:05 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Husky
Дачник, я о чем и говорю, смотря что человек от техники хчет получить. Обочина это одно, горная месность, колеи и камни другое. Так что, я имел ввиду именно это)))).
Добавлено (12.06.2012, 05:05)
Garry, если отверстия в которых крепятся перья будут на разном растоянии от оси рулевой колонки, меняется вылет. Эт если по простому сказть, а там разница в несколько мм вроде, на глаз не видать.
AlexVLN Дата: Вт, 12.06.2012, 05:32 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Очень хочется DRZ-400S
Garry, спасибо за разьяснение, что называется за что купил - в статьях тоже бывают ляпы.
Смотрю "обвязку" к своей будующей S-ке.
Встретил забавную блокировку диска (TORUNA05) - аутентично аж в руки боязно брать :))
http://nipponbike.ru/TORUNA05.html
Garry Дата: Вт, 12.06.2012, 08:01 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (лесник)
Ну дык, "вылет", но не "угол" smile .
лесник Дата: Вт, 12.06.2012, 08:43 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Husky
блин, я запутался)))))
ужепофиг, человек определился на С!
Dimaest Дата: Вт, 12.06.2012, 12:27 | Сообщение # 35
Quote (AlexVLN)
ага, жди звонков о терракте и заминированном мотоцикле biggrin
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 12.06.2012, 12:27
Дачник Дата: Вт, 12.06.2012, 19:01 | Сообщение # 36
лесник, Да я изначально понял про что ты говоришь. Где конкретная пересечёнка, там нужно полегче, не однозначно, но удобней и лучше это естественно, и для умелого водителя и лошадок естественно больше ещё нужно. Тут обычно - для чего оно надо, согласен.
С весом оно да, потаскал 240кг, оно же ехать не хочет biggrin , там всё ещё залепливаеется smile , хрошо не завалил ни разу, но достало biggrin !
Добавлено (12.06.2012, 19:01)
Dimaest, По своему опыту чаще всего на них подрываюсь я сам biggrin !!! Но минировать буду, диски только в покое , правда, оставил biggrin !
Эх, жалко на ДРЗ блокировка руля дурацкая, отлельным ключиком и замочиком smile .
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 12.06.2012, 19:14
AlexVLN Дата: Пт, 15.06.2012, 04:05 | Сообщение # 37
Дачник,
а вообще имеет смысл серьезно к делу защиты подойти?
Очень обидно если уведут новенький с иголочки моц на который несколько лет работал.
Опять же, реальная ситуация.
Приезжаю на Волгу на рыбалку.
Вертикальный берег - обрыв метров 20 высотой.
Байк оставляю сверху на берегу.
Шум волны, что делается наверху - не видно, не слышно.
И простая цепь с замком не спасет.
Может что-нибудь посерьезнее поставить, с тревожной сигнализацией на брелок и пищалкой?
http://nipponbike.ru/Gorilla-Cycle-Alarm-with-2-Way-Paging-System.html
RICCO Дата: Пт, 15.06.2012, 09:53 | Сообщение # 38
Можно замок на тормозной диск поставить,есть такие со встроенной сиреной,сам видел-орёт громче чем сумасшедшая бабка,когда по тротуару м имо неё проезжаешь)
ЖК Дата: Пт, 15.06.2012, 11:59 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Quote (RICCO)
У меня такой есть. Огонь штука. Вот такой, тока белый.
Орет как бешаный.
AlexVLN Дата: Пт, 15.06.2012, 19:38 | Сообщение # 40
А посерьезней защиту имеет смысл ставить?
Например мотосигналку с обратной связью.
http://www.alba-tros.ru/product/?id=4744
qwer83 Дата: Пт, 15.06.2012, 22:50 | Сообщение # 41
Мотоцикл: drz-sm
AlexVLN Я себе поставил STARLINE V62 (около 5 тыс.) Так как сам работаю в автосолоне на установке сигналок. Все спокойней. Двух стороняя связь, датчик удара и наклона. Если надумаеш ,а сам не умеешь, Подъезжай покажу как ставить. или бери пиво я тебе сам поставлю biggrin
AlexVLN Дата: Сб, 16.06.2012, 15:24 | Сообщение # 42
qwer83 спасибо за помощь,
но доставка будет из Владивостока в Саратов (не в Москву).
Буду ставить в Саратове, у Старлайна есть сервисный центр и официальные установщики:
http://www.ultrastar.ru/1639?of....E%D0%B2
http://www.ultrastar.ru/340?wtb....y]=2729
Кстати, спасибо за наводку.
Действительно Moto V7 снята с производства.
Текущая мотосигналка от Старлайн - V62
http://www.ultrastar.ru/764/13904
Добавлено (16.06.2012, 15:13)
qwer83, забыл спросить насчет Старлайн V62.
Не бывает сюрпризов сo встроенным реле блокировки двигателя (защита от запуска)?
Т.к. это встраивание в цепи управления - не очень хочется заглохнуть где-нибудь в глуши за 100 км от цивилизации.
Насколько надежен этот узел блокировки двигателя?
Добавлено (16.06.2012, 15:24)
Другой важный вопрос:
Одноклубники, посоветуйте что ещё заказать вместе с мотоциклом из Америкосии?
Может элементы тюнинга?
Вот нашел мегасписок от http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....H.html:
- защита заднего тормозного диска
- демпфер руля Scotts
- компьютер спидометр-тахометр Trail Tech
- руль Rental
- рычаги сцепления и тормоза Zeta
- колено FMF Power Bomb с манифолдом
- сцепление-автомат,
- звёзды SUPERSPROX,
- защита картера
- защита радиатора
- защита крышек сцепления и генератора
- защита рук
- подножки широкие.
- воздушные клапана на перьях вилки
- тросик защиты лапки ножного тормоза
- вентилируемая крышка бака
- светодиодные поворотники с отдельным реле
Полный список конечно перебор (для нового мотоцикла), а защиту рук/элементов управления на руле, или защиту картера/радиатора/крышек сцепления и генератора я бы взял.
Какие фирмы посоветуете?
wherewolf Дата: Сб, 16.06.2012, 15:33 | Сообщение # 43
Мотоцикл: dr650se
Вброшу немного... Если в старлайне осталась блокировка релюшкой обычной- не ставить блокировку (банальный дребезг контактов на кочках)! Да и вобще сигналку на дырза- выкинутое бабло. На своем опыте- на дырзе сирена сигналки без доработки прожила месяца полтора-два, сигналка прожила сезон. Потом в помойку- на плате всё, что могло- отвалилось от вибраций. Либо сразу вскрывать ее, и заливать эластичным компаундом. На строме блокировка сигналки на хороших встрясках дурила с самого начала. Через три года достала- блокировку убрал.
AlexVLN Дата: Сб, 16.06.2012, 18:04 | Сообщение # 44
wherewolf, а заливка компаундом не влияет на характеристики?
Официальные установщики смогут это сделать или придется делать самому?
ManoWar Дата: Вс, 23.09.2012, 04:53 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Triumph
Quote (AlexVLN)
Где сейчас оптимально заказать нового Американца DRZ-400S 2012 г.в.?
Нужна надежная контора - не однодневка, с приемлемой ценой
Узнай сдесь http://synergosmoto.com ребята адекватные, помогут! biggrin biggrin biggrin
  • Страница 3 из 4
