• Страница 1 из 3
Хватит ли длины цепи, при замене звезд
Jurch Дата: Вс, 25.10.2009, 21:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz400S
Задался целью увеличить мощность на низах (DRZ400S), путем замены штатных звезд 15/44 на 14/52. Только теперь мучает вопрос, а хватит длины 114 звеньевой цепи?
Сообщение отредактировал Jurch - Вс, 25.10.2009, 23:37
n1ckos Дата: Вс, 25.10.2009, 21:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki
в стоке 15\41 , наверное приется докупать 3-5звеньев , чтобы поставить эти звезды
Андрюха-а-а Дата: Вс, 25.10.2009, 21:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
у него 44 в стоке и идет, 41 на мотардах тока!!!
DimonNS Дата: Пн, 26.10.2009, 09:17 | Сообщение # 4
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
еще хотелось бы знать для какой страны выпускался?
Андрюха-а-а Дата: Пн, 26.10.2009, 09:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
мне кажеться без разницы для какой страны, родной цепи не хватит 100%
Jurch Дата: Пн, 26.10.2009, 09:54 | Сообщение # 6
А если взять 120 звеньевую цепь и укоротить ее?
DimonNS Дата: Пн, 26.10.2009, 10:09 | Сообщение # 7
Почти админ
Quote (Андрюха-а-а)
если версия из Японии, можешь очень расстроится, даже с 47 звездой wink
Quote (Jurch)
ну если есть такая почему бы нет, заклепочником только запасись и вперед
слишком длинную не делай, чтобы можно было по желанию и 44 поставить
Jurch Дата: Пн, 26.10.2009, 22:28 | Сообщение # 8
А где можно увидеть для какой страны выпущен???
Андрюха-а-а Дата: Вт, 27.10.2009, 18:10 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400sm
DimonNS,
но человека то 52!! интересует!!
n1ckos Дата: Вт, 27.10.2009, 19:01 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki
Кста , вопрос почти по теме , Европеец , заказал себе звезду на 53 , сколько мне надо звеньев докупить на стоковую цепь , чтобы можно было ездить? Всякие ловушки и тп сниму
Jurch Дата: Ср, 28.10.2009, 17:57 | Сообщение # 11
Нашел сайтец, со звездами и цепями http://www.supersproxusa.com/products.php?cat=1338
думаю от туда 120 звеньевую цепь привезти
McDuck Дата: Пт, 06.11.2009, 20:58 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Yamaha XG250 Tricker
Но моём набор был такой 15/41, сейчас поставил 15/52. При этом удаляются - ловушка и ролик(иначе его просто сотрёт). А цепь увеличил на 5 звеньев. Защита цепи, при этом встаёт на место без проблем. Желаю удачной переделки! smile Замечу только, что удлиннял цепь уже растянутую на 3/4! Мот -DRZ-400SM 2004 г.в.
Время нужно наполнять событиями, тогда оно летит очень легко!
Сообщение отредактировал McDuck - Пт, 06.11.2009, 21:02
Jurch Дата: Ср, 02.06.2010, 09:21 | Сообщение # 13
Вчера наконец поставил комплект звезд 14/50. Цепи 520, на 114 звеньев, хватило, еще и слабина на 1 звено осталась. Как результат максималка упала до 80 км/час. Но по буеракам теперь ездить просто кайф - цель достигнута. Ловушку можно чуть подрезать, но я думаю цепь сама выберет эти 2 мм, со стороны звезды.
GERCOGSPB Дата: Ср, 02.06.2010, 16:10 | Сообщение # 14
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
А разве не 530 цепь должна быть?
У меня такая!
cummins Дата: Ср, 02.06.2010, 23:22 | Сообщение # 15
520 однозначно должна быть по идее Может это КТМ? smile
  • Страница 1 из 3
