не развивает полную мощность, чихает, стреляет на выпуск.
Карандаш Дата: Ср, 15.08.2012, 12:09 | Сообщение # 1
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Короче опять в 900-ах км от дома в самых ебенях на плато Укок сломался мопед sad Я походу счастливчик sad
Вернулся домой в кузове грузовика.
Что произошло:
На скорости около 80-и влетел в хорошую кочку. После удара мот зачихал, затроил и тд.
Остановился. Завел еще раз. Холостые держит, работает отлично. При малейшем увеличении газа начинает пердеть, стрелять (в глушитель). Тронуться не смог- не хватает тяги.
По ощущениям - не хватает топлива. Как будто соринка в карб попала какая нить. На месте на всякий случай поменял свечу, не помогло.
Дотащили вторым мотом на веревке до Кош-Агача. Пока тащили на веревке,, убедился, что с зарядкой все ок - ехал на нейтрали с заведенным движком, освещал дорогу ( у тащившего меня ХРа свет никакой) - севший до этого аккум зарядился.
На что был потрачен весь след день:
1.Снять и промыт весь карб, результатов ноль. При снятом корпусе вохдухофильтра видно, что заслонка работает.
2. Снята крышка клапанов, проверены метки ГРМ и цепь - в норме.
3. Проверены все разъемы в проводке.
4. Катушка зажигания проверена местным электронщиком на каком-то приборе - утверждает, что все ок.
4. До кучи решили убедиться, что с карбом все-таки все в порядке, воткнули подвернувшийся под руку старенький карб от Чезета, - работает также, те точно проблема не с карбом.
В общем у меня подозрение в первую очередь на коммутатор, у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Ср, 15.08.2012, 12:13
Председатель Дата: Ср, 15.08.2012, 12:45 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ-400S
Да КАРАНДАШ не везёт тебе в этом году, точно год високосный.
По теме, делал своему сыну квадрик, 3 дня по вечерам лазил с электриком.
Сначала не те провода я сам замкнул, а надо было разъединить, потом контакт в клеме отошел, короче ловили искру cry
Надо до дома и там все ещё раз заново и по честному.
Коммутатор вроде прозвонить можно.
Эндуристы всех стран объединяйтесь 8 902 5 78 51 76
Кому нужна помощь в Иркутске, звоните, не стесняйтесь.
Dimaest Дата: Ср, 15.08.2012, 15:17 | Сообщение # 3
Quote (КАРАНДАШ)
у кого какие мысли?
зазоры клапанов мерил?
напряжение на всех режимах работы двигла какое??
забит краник.. мало бенза поступает в карб...
unk379 Дата: Ср, 15.08.2012, 22:04 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SMK7 Jpn
Quote (КАРАНДАШ)
у кого какие мысли?
заклинило декомпрессор в открытом состоянии?
pykhanovsky Дата: Чт, 16.08.2012, 00:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Шпонку могло слизать, ротор провернулся на коленвалу и стал неправильный момент зажигания. У меня так на скутере было, симптомы те же.
Nemezi$ Дата: Чт, 16.08.2012, 01:58 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 E
походу косяк в электрике, я бы начал с самого начала: свеча-колпак(сопротивление)-провод-катушку(на восходе она звонилась и работала на холостом но не ехал по ка не поменяеш, 2 раза такое было) зазьемы обрыв проводов. Глюк розового провода наконец...
Начинать всегда надо поэтапно проверяя всё от простого к сложному.
Карандаш Дата: Чт, 16.08.2012, 08:43 | Сообщение # 7
Опытный эндурист
Dimaest,
Зазоры в норме, бенз поступает (на месте полторашку с трубкой вместо бака использовали)
Nemezi$, да так и поступлю. Завтра в гости приедет Кудрик, с его мота поэтапно будем снимать комплектующие и переставлять на мой smile
Добавлено (16.08.2012, 08:43)
unk379, маловероятно
hromych Дата: Чт, 16.08.2012, 09:40 | Сообщение # 8
Может где- то воздух стал подсасывать? Можно с обогатителем проверить, если при вытянутым все ок то где- то трещина.
Карандаш Дата: Пн, 03.09.2012, 18:27 | Сообщение # 9
Опытный эндурист
Совсем забыл отписаться. Вот в чем было дело: от вибрации отвалился кусок пластины, удерживающий провода
- на рисунке позиция 3.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19587/231611#g231287
Этот кусок пластины примагнитился к датчику холла (или как он там называется). Повезло еще, что не размолотило там внутри всю обмотку и прочее.
SAN4EZ Дата: Пн, 03.09.2012, 18:34 | Сообщение # 10
Коварная дЭталь #3.... Хорошо что все "хорошо" закончилось, без мега повреждений smile
Карандаш Дата: Пн, 03.09.2012, 21:51 | Сообщение # 11
Опытный эндурист
SAN4EZ, Мне в этом сезоне вообще везет smile Изучил устройство мотика "от и до" sad
derzzila Дата: Пн, 03.09.2012, 22:56 | Сообщение # 12
Погонял тут по болотам местным,полям, лесам.Ехал по полю со скоростью 80 км.ч почувствовал пропажу мощности, забил на это,по газовал вроде всё вернулось.Едем дальше поля,леса,асфальт,газ даю, как за жопу держит кто то по газовал всё хокей.Заезжаем в болота не проходимые упал завёл,упал второй раз дрзет не завёлся сел акб(хотя он новый.брал весной)Толкнули на твёрдой почве завёлся, и я поехал домой.До дома где то 20км будет.Когда приехал лампа нейтрали даже не горела акб весь сдох.Померил тестером заряд нет его(забыл сказать статор новый ставил не оригинал в начале сезона)Начал думать о самом плохом(да, о статоре) Померил всё как в теме про зарядку было всё правильно. Разьем с тремя фишками чист и правильные результаты показывает по тестеру.А там ещё маленький разьём от рр есть вот он сссука окислился так что сразу хрен увидишь.Одна жилка маленькая внутри окислилась и всё пипеццц.(извините если что, про зарядку акб тема наболевшая)А мне все карбюратор засрался,фильтр грязный.Дело было не в бабине........ tongue это я не про вас. просто так бывает.
Сообщение отредактировал derzzila - Пн, 03.09.2012, 23:15
Garry Дата: Вт, 04.09.2012, 00:22 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (КАРАНДАШ)
Мда..., пути господни неисповедимы ... biggrin
Quote (derzzila)
Эт наверно фазный? Я его почистил и полностью изолентой герметично замотал.
Dem1k Дата: Вт, 04.09.2012, 23:40 | Сообщение # 14
Карочи гавно этот дрз.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Dimaest Дата: Вт, 04.09.2012, 23:52 | Сообщение # 15
Quote (Garry)
так неправильно! влага всё равно попадёт или сконденсирует... эффект парника и окисл гарантирован sad
Самы лучший способ - это смазкой набить, салидолом или из баллончика цепной смазью побрызгать и можно забыть надолго.
