Как DRZ400s едет на спущенной резине?
RomaST Дата: Ср, 30.01.2013, 00:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Был у меня случай. Первым делом, после покупки мотоцикла, я его решил испытать в болотце. Заехал туда на шоссейном давлении, он у меня остановился и зарылся задним колесом по ступицу. Я его вытащил и попробовал заставить ехать мотоцикл по болоту не садясь на него. Результат тот же. По опыту езды на прокаченном УАЗе знаю, что если стравить резину до 0.3Атм, он у меня поедет по такому болоту сам, где человек не проваливается глубже ступицы. Мотоцикл на шоссейном давлении не поехал.
Купил себе буксаторы, но пробовать негде. Все болота вокруг замерзли.
Что скажете, как ведет себя ДРЗ на спущенной резине. До скольких можно травиться?
klr650 Дата: Ср, 30.01.2013, 00:38 | Сообщение # 2
0.5 для мягких болот без камней , я бы так . Меньше побоялся бы вдали от дома .
RomaST Дата: Ср, 30.01.2013, 00:44 | Сообщение # 3
При наличии буксаторов, какова вероятность разуться при более низком давлении? Например, 0-0,1Атм?
ershn8d Дата: Ср, 30.01.2013, 01:36 | Сообщение # 4
RomaST, купи снегоболотоход и не мучай людей. Мотоцикл предназначен для техничной езды по грунтовкам и сухим направлениям, а не для переноски на себе по болотам.
Genek Дата: Ср, 30.01.2013, 01:55 | Сообщение # 5
Случайно попадали на болотистую местность. У кого были буксаторы, те пытались с приспущенными проехать, но разницы особо не заметно, да и к тому-же  несколько буксаторов не удержали, были повреждены камеры. По сухому вроде на спущенном держат, а когда попадает всякая чача с водой, бывают проскальзывают. В итоге всех, в том числе и на приспущенных колёсах, выносили на руках. Один TW 200 отлично себя чувствовал, даже имея не особо агрессивную резину, пробирался без чьей-либо помощи. Но у него был меньший вес в сравнении с остальными и очень жирные колёса.
She Дата: Ср, 30.01.2013, 02:33 | Сообщение # 6
Ехал километров 25 на полностью спущенной (пробитой), товарищ подобные растояния два дня подряд, без последствий. Но это доехать до дому только без фанатизма.
При этом резина должна быть жесткой. Мягкая убивается. Ну и буксатор должен стоять.
Для болота нужно чтоб плющилась хорошо значит мягкую учитывая что мотокрос качают 0,8-1 то думаю 0,3 должно удержать. Но все равно чтоб плющилась нужно жесткое основание почвы а если его нет то и толку нет.
А как сказал Genek, в болоте, что спушенная, что накачанная разница не большая. Я с TW200 тоже катал вот он как раз для этого.
Сообщение отредактировал She - Ср, 30.01.2013, 02:34
RomaST Дата: Ср, 30.01.2013, 11:24 | Сообщение # 7
Болото болоту рознь. Дождусь весны и сам все попробую!
ershn8d Дата: Ср, 30.01.2013, 14:46 | Сообщение # 8
RomaST, эстонский метод: влет в болото, 3я скорость и пооооолный газ плюс нормальная (а то и песчанная) резина, или TW200...
RomaST Дата: Ср, 30.01.2013, 19:02 | Сообщение # 9
Вот что обидно, так это то, что на ДРЗ лебедки нет. На случай болот, буду возить с собой ручную лебедку. Все не самому выковыревать!
Dimaest Дата: Ср, 30.01.2013, 20:36 | Сообщение # 10
всегда думал и считаю, что это правило действует  при проезде засадных участков....
RomaST Дата: Чт, 31.01.2013, 00:28 | Сообщение # 11
А если участок 1км длинной?
Тут надо шепотом, на спущенной резине, на ХХ, толкая мотик... Эх, когда же весна...
i0lega Дата: Чт, 14.03.2013, 15:38 | Сообщение # 12
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Ребят, скажите, буксаторы эти сильно нужны тем кто не собирается по болотам ездить? может выкинуть? из за них ремонт прокола сильно затруднен?
RomaST Дата: Чт, 14.03.2013, 18:08 | Сообщение # 13
Буксаторы процессу шиномонтажа если и мешают, то совсем чуть-чуть. И только тем, что нужно гаечку откручивать и их руками тяжело под покрышку засунуть. Зацеп у спущенной резины всегда лучше. Может тебе горка глиняная и мокрая попадется...
Dimaest Дата: Чт, 14.03.2013, 21:04 | Сообщение # 14
это мнение действует, пока сам два раза колесо не перебортируешь... а потом даже не замечаешь их наличие! всё в порядке вещей. сейчас запросто два колеса за час перекидываю со снятием/установкой имея две монтажки.
Если мотик только для асфальта и автомобильных грунтовок покупался, то буксаторы не нужны.
She Дата: Пт, 15.03.2013, 03:56 | Сообщение # 15
При проколе без буксатора отрывает закрепленный сосок на раз два.
