Kaigan, про отжечь было во втором посту, а все остальное прелагалось как альтернатива. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
а вообще лента фум в данном случае идеальный вариант. у нас на нее пропановские вентиля в балоны вкручивают она и давление и температуру держит только правильно мотать нужно
Шайба если медная ее надо отжечь, нагреть до красна и в воду, она станет пластичной
Неправда ваша. Отжиг - это нагрев и последующее медленное охлаждение. То есть надо нагреть шайбу на газовой горелке и положить ее остывать на воздухе. Когда остынет - сразу завинчивать, а то она обратно затвердеет. Если же ее пихать после нагрева в воду, то это будет закалка и твердость наоборот повысится.
Kaigan совершенно прав, медь нагревают и в воду - это отжиг. Отжиг это возвращение кристаллической структуры металла к равновесному состоянию, т.е. к состоянию с наименьшими внутренними напряжениями. Нагрев приводит к равновесному состоянию, и даже человека в бане. После нагрева нужно охладить, как? Разные металлы и сплавы реагируют на режим охлаждения по разному. Быстрое охлаждение стали, к примеру, приводит к образованию структуры с большими внутренними напряжениями и обладающей большой твёрдостью - это закалка. С медью наоборот, быстрое охлаждение приводит к лучшей пластичности. А вот прокладки из алюминия после нагрева лучше охладить на воздухе. Металлургическая наука однако. ... и не вздумайте обойтись без рифлётки и шабэра! натюрлих?
Нагревая медь докрасна 600° и быстро погрузив в воду, медь станет очень мягкой. Обратный процесс - нагреть до 400° С и дать остыть на воздухе. Грею феном. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
