сочиться масло со сливного болта картера
LeXX Дата: Вс, 14.04.2013, 14:51 | Сообщение # 1
Народ может было у кого. сочиться масло со сливного болта картера. под которым еще шайба медная. старая вся сдавилась. купил новую, поставил, на холодную можно сказать почти не капает, а вот на прогретом капает. как лечить кто нибудь знает? слишком затягивать уже боюсь.вдруг резьбу сорвет. может подмазать чем можно?
alexey151 Дата: Вс, 14.04.2013, 16:44 | Сообщение # 2
Может стоит отжечь медные шайбы.Можно и с подмоткой поэкспериментировать.(лента фум)
SkaterMF Дата: Вс, 14.04.2013, 17:35 | Сообщение # 3
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Момент затяжки того болта 21 Н/м по мануалу, так что я бы с новой шайбой прежде всего протянул болт динамометрическим ключем smile
От нужного момента шайба сдиформируется и заткнет дыру
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 14.04.2013, 17:37
AHOHCbI Дата: Вс, 14.04.2013, 19:39 | Сообщение # 4
Announcements
резьбу сливного болта мазнуть герметиком, и делов то...
klr650 Дата: Вс, 14.04.2013, 23:30 | Сообщение # 5
Отожги шайбу и подтяни нормально , но без фанатизма . Если меры не знаешь , то попроси кого нибудь опытного подтянуть . Или ключём динамитрическим . Если нормальной затяжки не выдержит - не отчаивайся  . Её можно  отремонтировать . Лучше сейчас её " сорвать " перед началом сезона и в гараже , чем летом и на дороге ночью ...  weep
She Дата: Пн, 15.04.2013, 02:34 | Сообщение # 6
Причина еще может быть в приегающих плоскостях картера и болта. Бывают царапины вмятины и прочее.
LeXX Дата: Пн, 15.04.2013, 07:25 | Сообщение # 7
плоскости там целые. а вот герметик и лента фум не попадут в картер, а затем в двигатель?
igorenya Дата: Пн, 15.04.2013, 07:37 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400S 2007
Лента с герметиком - это не выход. Шайба должна держать без них. Резьбу, если сорвали, и в этом причина, можно восстановить.
У меня порой возникает 2 вопроса:
- зачем я сюда приехал?
- как целым добраться до дома?
LeXX Дата: Пн, 15.04.2013, 07:55 | Сообщение # 9
вообщем для начала надо динаметрическим ключем по мануалу затянуть а там посмотреть. может я правда просто недодятнул. и еще кто нибудь знает для чего там эта медная шайба. может ее вообще убрать?
She Дата: Пн, 15.04.2013, 08:00 | Сообщение # 10
Герметик это тонким слоем помазанная с двух сторон шайба. Чуть чуть. И как сказал Александр шайбы отжечь.
Dzudoist Дата: Пн, 15.04.2013, 09:02 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Цитата (igorenya)
Резьбу, если сорвали, можно восстановить.
А как её восстановить? Я на квадроцикле сорвал sad
She Дата: Пн, 15.04.2013, 09:13 | Сообщение # 12
Вариантов много от перенарезки резьбы под больший болт до резьбовой проволоки. Смотря, что тебе доступно.
igorenya Дата: Пн, 15.04.2013, 09:29 | Сообщение # 13
LeXX, Шайба там для уплотнения, не надо ее убирать smile
Сообщение отредактировал igorenya - Пн, 15.04.2013, 09:31
She Дата: Пн, 15.04.2013, 10:35 | Сообщение # 14
igorenya, На шайбу герметик , не в замен. Никто ее не убирает.
Сообщение отредактировал She - Пн, 15.04.2013, 10:38
Kaigan Дата: Пн, 15.04.2013, 11:01 | Сообщение # 15
Мотоцикл: R1200GS
Шайба если медная ее надо отжечь, нагреть до красна и в воду, она станет пластичной, не надо никаких герметиков подмоток и прочего аратюнинга.
