При ригистрации транспортного средстве номер двигателя не вносится в свидетельство о регистрации там даже графы такой нет
уважаемый deman, в свидетельстве о регистрации вносится модель и номер двигателя.... кроме того в паспорте транспортного средства есть такая графа....
возможно в некоторых подразделениях ГИБДД и не заполняют ее.. но она есть! лично у меня на всех видах транспорта все заполнено... и что-то я не припомню нормативного правового акта который бы указывал на то что данную графе не нужно заполнять при регистрации.... если речь идет о сверки номерных агрегатов при техосмотре то это совсем другое дело....
не проверяют когда? не проверяют лень или нормативный акт есть? и что значит непроверяют, в сведительстве о регистрации и в техпаспорте есть соответствующие графы.. поэтому они должны быть либо заполнены, либо в них стоять н/у (или типа того)
Да, движок действительно можно поменять как, например, тормозные колодки и ни один гаишник не имеет право докапаться. Движок приравняли к обычной запчастюлине! Когда я хотел мотор менять, лично подошел к 3-м гайцам, пьющим кофеек на заправке, и спросил у них, они подтвердили!!! ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
Я в 2011 восстанавливал ПТС на джебела,при получении номер двигателя не записали. Дрз в прошлом году снятие с постановкой делал,номер двигателя не смотрят.
Helgi_Apfelwein, Какой вы прям недоверчивый и мнительный. В СТС даже графы такой нет про двигатель. В ПТС есть но там действительно вписана модель и номер но в данной ситуации она нечем не обязывает заменить двигатель на другой. С некоторых пор двигатель это большая запчасть! Сейчас даже транспортное средство можно переоформить не меняя регистрационный знак(если в одном регионе) по правильно заполнненому рукописному договору без всяких комиссионок и нотариусов. И техосмотр можно пройти быстро и без проблем (если мот в стоке).
Сообщение отредактировал deman - Чт, 25.04.2013, 22:05
deman, Полностью поддерживаю.Как выше сказано - это теперь расходник.Сломался, иди купи другой,или чини то, что есть. Знакомый гаишник так мне всё и объяснил.Теперь всё по номеру рамы.Как то так!
Добавлено (25.04.2013, 22:20) --------------------------------------------- Вот блин совсем забыли, а сколько денег двигло для vova735i, будет стоить?
Сообщение отредактировал derzzila - Чт, 25.04.2013, 22:21
примерно 40 если в наличии Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
