Подскажите по версиям DRZ400SM
samuel Дата: Ср, 12.06.2013, 19:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: -
Планирую приобрести DRZ400SM из Японии, стал интересоваться, что и как. Посмотрел статистику аукционов, не нашел мотоциклы моложе 2008г.в., эту модель, что перестали выпускать в 2008г.? Может что-то пришло на замену или я чего-то не понимаю?
Есть разница, какого г.в. брать мотоцикл, может есть какие-то косяки, которые исправили в новых версиях?
frag-88 Дата: Ср, 12.06.2013, 19:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
http://sempermoto.ru/aucnet/statistic/?f=103&l=212099&m=DR-Z400SM
http://sempermoto.ru/aucnet/statistic/?f=103&l=200688&m=DR-Z400SM
Если не ошибаюсь, в Японии перестали выпускать в 2012 году, в Америке выпускают до сих пор.
Год для мотоцикла не важен, смотри оценки и состояние.
a2m05 Дата: Ср, 12.06.2013, 20:05 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Доброго дня единомышленникам по мото-туризму. У меня Yamaha Raid 250. Мотоцикл всем хорошо, но скорости по трассе не хватает: 110-120 км\ч... Обратил внимание на DRZ 400. Нравится тем, что проверенная модель, легким весом и бОльшей мощность. Скажите, пожалуйста, а бывают ли туристические комплектации (большой бак и сидение, хороший свет, скорость километров 160 в час)!? Все на перед спасибо за комменты
frag-88 Дата: Ср, 12.06.2013, 20:18 | Сообщение # 4
На СМе на стандартных звездах 15-41 крейсерскую скорость 110-120 можно держать, дальше орет мотор.
Для DRZ очень много тюнинга, все есть.
Это не его стихия, хотя кратковременно можно разогнать.
samuel Дата: Ср, 12.06.2013, 20:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: -
 Про Америку не знаю, но вот по Японии я провел некоторый анализ.
1. В Японии указывают дату первой регистрации, а не дату производства; соответственно дата регистрации может быть равна или быть позже даты производства.
2. Если провести выборку по аукционной статистики и смотреть только на номер рамы, то последние(по величине) номера такие:
SK44A-1061XX дата регистрации от 2008г до 2010г
SK44A-1062XX дата регистрации 2010г (один мотоцикл)
Думаю, что это все мотоциклы 2008 года выпуска, т.к. их всего 200шт, врятли сузуки производство 200-т шт. мотоциклов растянула на несколько лет smile
Я все понимаю, просто хочу знать реальное положение дел.
Кстати, по конструктиву данные мотоциклы одинаковые на протяжении всего срока производства или есть все-такие какие-то отличия, исправления выявленных косяков, рестайлинг и т.п.?
demonizer Дата: Ср, 12.06.2013, 21:34 | Сообщение # 6
Если смотреть на однотипные модификации, то есть несколько исправлений выявленных косяков:
натяжитель цепи ГРМ (в старых моделях* люфтил)
щуп масла (в старых моделях* ломался и падал в раму)
винты крепления генератора (в старых моделях* имели свойство откручиваться и устраивали мясорубку), по некоторым данным, в новых моделях посажены на резьбовой фиксатор (нет достоверной информации)
*До какого года считать модель старой - не понятно, но в моте 2005 года этих косяков нет, а в моте 2001 года - есть.
В целом, если вовремя обслуживать и не пытаться гоняться за спортами, мот исключительно надежный. никаких фирменных болезней (типа выпадающей второй передачи, как на каве) не имеет.
Все возможные неудобства решаются тюнингом (сегодня, например, поставил удлиненную лапку и теперь в ботах переключаюсь без проблем, хотя и к короткой уже привык). Проблема отваливающейся ж..пы на дальняках решается с помощью тюненого седла, на любой вкус и кошелек. даже за 15к есть туристические варианты. Проблема пробега на одной заправке решается установкой увеличенного бака. Всякими карбами и прямотоками можно чуть добавить задора мотору. Список можно продолжать бесконечно.
Но не мешало бы сначала определиться, для каких целей нужен мот, если больше дальняков, чем города, я бы посмотрел в сторону турэндуро.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 12.06.2013, 21:46
samuel Дата: Ср, 12.06.2013, 22:32 | Сообщение # 7
Мотоцикл: -
Перелопатил всю статистику по модели SK44A
Получилось, что начало производства в 2004г., а конец в 2008г.
Номера рамы в 2004г. SK44A-100000---SK44A-100534
Номера рамы в 2005г. SK44A-100535---SK44A-102549
Номера рамы в 2006г. SK44A-102550---SK44A-103449
Номера рамы в 2007г. SK44A-103450---SK44A-104495
Номера рамы в 2008г. SK44A-104496---SK44A-106138
То что больше SK44A-106139 скорее всего произведено тоже в 2008г. (их там максимум пара сотен)
Применять правильно эти данные нужно так - если номер рамы немного больше, чем последний номер рамы в году, то это может быть как конец этого года, так и начало следующего. Если номер рамы немного меньше, чем последний номер рамы в году, то это 100% этот год выпуска.
Добавлено (12.06.2013, 22:32)
Никаких дальняков и бездорожья, нужен бескопромиссный мотоцикл для передвижени по Москве. Чтобы в пробках протиснуться и на бордюр заехать, по обочине объехать и т.п.
She Дата: Чт, 13.06.2013, 04:13 | Сообщение # 8
Все косяки выявленные за все время производства лечатся в течении часа.
Заменить натяжитель - если конечно это надо делать 5- 10 минут. Вкрутить щуп, полагаю минуты за 3 управится можно. и положив мот на правый бок выкрутить болты с генератора и закрутить их на фиксатор. Все.
Все остальные различия в пределах одной модификации это цвет пластика бака и японец или европеец.
Модификаций 4. DRZ00; DRZ400E; DRZ400S; и DRZ400SM.
demonizer Дата: Чт, 13.06.2013, 08:45 | Сообщение # 9
Отличия японцев от европейцев:
Заднее колесо с демпфером, соответственно,ведомые звезды не подходят от Америки и Европы,
Узкая фара с лампой в 35Вт.
Отличия амерокосов от всех остальных:
Дополнительная кнопка "select" на приборке, позволяющая переключать спидометр km/h / mph.
По факту эту кнопку можно вкрячить в любую приборку, японскую или европейскую.
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 13.06.2013, 08:48
Pepel_PR Дата: Пн, 17.06.2013, 12:02 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SUZUKI
А как пользоваться этой кнопкой SELECT? А то я езжу с милями как лох))))
She Дата: Ср, 19.06.2013, 09:12 | Сообщение # 11
Нажать или нажать и подержать.
afgun Дата: Вс, 28.01.2018, 09:32 | Сообщение # 12
Отличия японцев от европейцев: Заднее колесо с демпфером, соответственно,ведомые звезды не подходят от Америки и Европы,
Пытаюсь на мегазип найти информацию по японской ступице на СМ, во всех трех моделях на схемах ступицы без демпферов на ведомой звезде.
Подскажите, куда смотреть?
DR-Z400SM Год 2005 Код модели DR-Z400SMK5(E3/E28) K5  Регион продаж USA/ Canada
DR-Z400SMГод 2005Код модели DR-Z400SMUK5(E2) K5
DR-Z400SMГод 2005Код модели DR-Z400SMK5(E2) K5
Прикрепления: 6171136.png (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал afgun - Вс, 28.01.2018, 09:34
ZaykoFF Дата: Вс, 28.01.2018, 10:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
На мегазипе нет каталога на японца. Смотри импекс www.impex-jp.com (не реклама) там есть
She Дата: Пн, 29.01.2018, 11:06 | Сообщение # 14
Смотреть в разделе файлы.
Слепым и ленивым сюда.
