разница в скорости
shrek Дата: Вт, 18.06.2013, 19:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: crf450x
Кто ни-будь на Sке на мотардовских колесах разницу в показаниях спидометра замерял?
хочу примерно понимать с какой скоростью еду
SAN4EZ Дата: Вт, 18.06.2013, 20:39 | Сообщение # 2
разница примерно 10 км/ч
т.е. если на С показывает 100, значит на СМ - 110 (если у тебя С и поставил колёса СМ)
как-то так
hromych Дата: Вт, 18.06.2013, 20:45 | Сообщение # 3
SAN4EZ, немного не так.
140 = 180
60 = примерно 85
чтоб не было такого гемора, можно закупить редуктор от см и менять вместе с колесами.
SAN4EZ Дата: Вт, 18.06.2013, 20:54 | Сообщение # 4
hromych, я указал данные по своему опыту:
колёса СМ приборка вапор = 100, при тех же условиях на С колёсах примерно 90 (сравнивал на дороге с штатным DRZ)
поэтому, примерно разница 10 км/ч (и пересчитывать так удобнее)  smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 18.06.2013, 21:29
derzzila Дата: Вт, 18.06.2013, 22:17 | Сообщение # 5
У меня S ка 19-21 приборка вапор,магнит на болте переднего тормозного диска.Еду 80 у друга на штатном ДРЗ S  90 показывает + - 2 км/ч
Добавлено (18.06.2013, 22:17)
Попробуй со скутером рядом 40-50 км/ч держать и поймешь разницу.Я так делал.Или с авто....
hromych Дата: Вт, 18.06.2013, 22:31 | Сообщение # 6
то есть при максималке 180 на см колесах сколько же я ехал? дрз столько не едет)
SAN4EZ Дата: Вт, 18.06.2013, 22:35 | Сообщение # 7
hromych, 180 cry ты чего! ты наверное с горы Арарат вниз ехал biggrin
derzzila Дата: Вт, 18.06.2013, 22:41 | Сообщение # 8
booze 180
Sibir Дата: Ср, 19.06.2013, 06:49 | Сообщение # 9
Цитата (SAN4EZ)
я указал данные по своему опыту:колёса СМ приборка вапор = 100, при тех же условиях на С колёсах примерно 90 (сравнивал на дороге с штатным DRZ)
так у тебя СМ и ты ставишь колёса от Ски поэтому такие показатели,а у shrek, Ска и он колёса от СМ хочет ставить,поэтому показатели твоего варианта и его будут различаться,редуктора спидометра разные,ну мне так кажется....
She Дата: Ср, 19.06.2013, 09:06 | Сообщение # 10
Почитайте тут.
hromych Дата: Ср, 19.06.2013, 12:03 | Сообщение # 11
SAN4EZderzzila, Блин вот сфоткать надо было.
Эска, 15/41, 17-е колеса. - 180 (с эсочным естественно редуктором)
На тех же звездах 21/18 - 140.
Сообщение отредактировал hromych - Ср, 19.06.2013, 12:04
