• Страница 2 из 3
Различия японцев и евро/американцев
Sledak Дата: Чт, 12.07.2012, 13:23 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Урал
Всем привет, подскажите, а ключи гаечные наши к Америкосовским Дырзетам подходят, а то вот думаю притарить мот - либо нульцевый с СШП, либо пробежный с Японии. насколько знаю, на машинах ключи другие.
pahan Дата: Чт, 12.07.2012, 13:46 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz-400s
Sledak, что значит другие? Шестигранники чтоли?
Sledak Дата: Чт, 12.07.2012, 14:21 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Урал
Ну там типа обычные наши 10-12-14 и т.д. не подходят, там какие-то дюймовые, что ли.
klr650 Дата: Чт, 12.07.2012, 14:41 | Сообщение # 19
Одинаковые .
Dimas Дата: Чт, 12.07.2012, 14:47 | Сообщение # 20
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (ershn8d)
стоит демпфер крутящего момента в задней ступице. Из этого же следует: отличается ступица, длина спиц и звезды
а у меня колесо без демпфера
но мот японец!
что за хрень?
перетяжка мото сидений
Сообщение отредактировал Dimas - Чт, 12.07.2012, 14:47
klr650 Дата: Чт, 12.07.2012, 14:51 | Сообщение # 21
Quote (Dimas)
что за хрень?
У меня тоже без , на втором комплекте колёс . Тоже хрень какая то . Катаюсь на двух разных вариантах и с демфером лучше .
Хотя вспомнил - я его сам такое сделал ( заменил колесо) tongue
Dimas Дата: Чт, 12.07.2012, 15:46 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
значит какая то япономать его еще на родине поменяла!))))))))
DReZinovod Дата: Пт, 13.07.2012, 01:13 | Сообщение # 23
Переделывать для этого ничего не надо? Колесо с европейца-амера встает на японца без всяких доработок?
Dimas Дата: Пт, 13.07.2012, 07:14 | Сообщение # 24
Группа: Завсегдатай
Quote (DReZinovod)
у меня заднее стоит от европейца
мот японец
Sledak Дата: Пн, 16.07.2012, 04:32 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Урал
Одинаковые .
Благодарствую
i0lega Дата: Чт, 14.03.2013, 15:26 | Сообщение # 26
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Цитата (Dimas)
а у меня колесо без демпферано мот японец!
что за хрень?
 у меня тоже самое..... насторожило немножко даже.. вдруг заверения продавца о дорожном прошлом мотика - чистой воды маркетинговый ход! а на самом деле мотик так колбасили, что колеса пришлось менять! продолжаю исследование что еще покемоны сменили!
A1pharius Дата: Сб, 16.03.2013, 12:14 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Из всего выше описаного получаеться.
1. Внутри Японец
2. экспорт из Японии на рынок Европы
3. США
Правильно понимаю? 3 варианта?
Или 2 и 3 идентичны?
Я если честно думал что Американские собирают в США или тоже завозят с Японии.
Интересно Австралю где делают? просто СМ 10-12 годов были только там (в 2013 снова делают для остального мира)
klr650 Дата: Сб, 16.03.2013, 12:47 | Сообщение # 28
Не надо . Там только втулка распорная  правая разная
AHOHCbI Дата: Сб, 16.03.2013, 15:24 | Сообщение # 29
Announcements
Цитата (DReZinovod)
Зато есть некая легенда что для своего рынка у покемонов чуть выше контроль качества.
это не легенда, работаю три года в сузуки и в субару, на внутри японках качество другое, и не даром же они делают одну модель отличающеюся от своей копии только на другую страну...
по машинам там куча всяких переделок включающие не только проводку, а расположение элементов, мозги,Ю блоки и т.д. (на мототехнике меньше)
единственное НО!! контроль качества будет на уровне если модель и производится в японии!! вот если модель уже и делается в штатах (например субару трибека, или сузуки экватор) то там уже и контроль качества другой (хуже) тоже самое и по мототехнике.
Добавлено (16.03.2013, 15:24)
это не имхо, это основанный на моем опыте работы с японамарками ФАКТ!!
klr650 Дата: Вс, 17.03.2013, 00:55 | Сообщение # 30
Я тоже этот факт наблюдал . Даже упаковка новых мотоциклов МЕГА-отличается .
  • Страница 2 из 3
