как рыба...
l0ki Дата: Ср, 12.05.2010, 23:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 690
мотик дрз см
стоит защита рычагов, но без лопухов, просто железки
так вот
когда разгоняю до 120ти и больше руль наинает мотать
да и весь мотик помоему
как рыба виляет
не знаю с чем это может быть связано, но очень напрягает
мне говорили что-то о том что надовоздух с вилки спустить но я хз как
или мне просто не суждено ездить больше 120ти
хз
в общем любое мнение интересно
отпишитесь плиз
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
13vitia Дата: Чт, 13.05.2010, 00:25 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400
Резина свежая?(не кривая) Тормозной диск не гнутый? Колесо на балансировку отдавал? В вилке нет брякающего/звенящего звука на кочках? Рулевая затянута?
Вариантов много... надо щупать...
ПС защита рычагов тут точно не при делах...
LSD Дата: Чт, 13.05.2010, 09:47 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Подшипники в колесах поменяй и будет тебе счастье. 90% - что причина именно в этом.
Зы: А про воздух полная лажа...
kudrik Дата: Чт, 13.05.2010, 11:03 | Сообщение # 4
дрз ваще не предназначен для таких скоростей. Мне тоже кажется что после сотки расколбас начинатеся )))
Прежде чем подшипники менять, я бы люфт колеса посмотрел. Вывесить колесо и пошатать его в разных направлениях, гор и верт и т.д.
Про воздух гонево, но если тебе хочется так его спустить, то в вилке, в перьях, сверху, где регулируется мягкость, рядом с реглировачным есть маленький винтик, выкрути его, давление воздуха в вилке уровняется с атмосферным и снова вкрути его.
l0ki Дата: Чт, 13.05.2010, 13:22 | Сообщение # 5
Мотоцикл: 690
13vitia, резина свежая
колеса отбалансированы и все такое
блин
А МОЖЕТ КТО_НИБУДЬ В МОСКВЕ ПЕРЕСЕЧЬСЯ СО МНОЙ И ВЗГЛЯНУТЬ????
я ничерта не понимаю cry
Добавлено (13-Май-2010, 13:22)
LSD, я хз как это блин
где их брать
как менять
скока бабла
LSD Дата: Чт, 13.05.2010, 17:09 | Сообщение # 6
Рассказываю. Снимаешь колеса, выдергиваешь сальники, выбиваешь подшипники. Снимаешь их размеры, заходишь на сайт http://podshipnik.ru/catalogue/online/
Едешь покупаешь новые, ставишь их обратно. И.... счастье наступает ))))))
Для справки на DR-Z400E эндуро колеса подшипники заднего колеса:
1) 6004RS (Диаметр нар. 42мм, внутр 20мм, ширина 12мм) - 2шт
2) 60204 DU (Диаметр нар. 47мм, внутр 20мм, ширина 14мм) - 1шт
Переднее колесо:
1) 6904RS (Диаметр нар. 37мм, внутр 20мм, ширина 9мм) - 2шт
В свое время то же был расколбас после 100. Заменил и спокойно 160 разгонялся )))) Да и стоят они копейки.
Ну а если хочешь чтоб взглянули, приезжай в Мытищи. Мот обкатаем )))))))) Отсечку так сказать проверим)))))))))))
kudrik Дата: Пт, 14.05.2010, 12:35 | Сообщение # 7
Лучше изчить технологию выбивания и запресовавания подшибника. Там всё просто, но если не правильно сделать можно при выбивании получить "глухо загнаный подшибник" (это когда внешний обод остается, а внутрений и шарики вылетают) или повредить его при запресовывании.
Marecki Дата: Пт, 14.05.2010, 12:53 | Сообщение # 8
скорее всего у тебя нет грузиков на руле...
demonizer Дата: Пт, 14.05.2010, 13:36 | Сообщение # 9
У меня тоже нет, стоят лопухи, и не мешает. Подшипники желательно извлекать съемником, все таки узел нагружен. Выбиванием можно легко деформировать посадку, потом будут микробиения, разрушающие ступицу. Аккуратно выбить не просто, т.к. Имеется дистанционная фтулка в виде трубки между подшипниками, но нет ничего невозможного:)
Добавлено (14-Май-2010, 13:36)
Новый подшипник запрессовывается только по внешней обойме. По внутренней никаких ударов и усилий.
wenpaxan Дата: Пт, 14.05.2010, 14:13 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (demonizer)
В первую очередь узел надо нагреть (строительным феном)!!!
даже в мануале написинно Хайнесовском...
Тогда подшипник вынимается очень легко.
Flint2002 Дата: Пт, 14.05.2010, 18:17 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Quote (wenpaxan)
ты что то красиво описываешь. легко он выбивается, а не вынимается. просто легкими постукиваниями
demonizer Дата: Пт, 14.05.2010, 19:43 | Сообщение # 12
Греть - это крайняя мера, если подшипник завальцован или закис
xazret Дата: Вс, 16.05.2010, 13:59 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400S
Да причем здесь подшипники?! Это лечится за пять минут маленьким воротком и головкой на 12 помоему… У меня такое было, это частая проблема после небольших падений мота набок…
Добавлено (16-Май-2010, 13:59)
По методу лечения:
- перья закручены в траверсах 4 болтами. Когда мот падает и бьется рулем и колесом о землю или асфальт перья в траверсах немного проворачиваются и сдвигаются. Глазом этого невидно, но на скорости 120 вуль будет вилять из стороны в сторону и мот ходить ходуном. Лечится откручиванием всех 8 зажимных болтов (по 4 на перо)и желательно на всякий случай понажимать на перья и снова выставить нужное положение по высоте. Чтоб вдавить перо в траверсу обратно удобно использовать ручку молотока. Упираем в руль и давим. Потом зажимаем все болты (не сразу, а подкручивая все по очереди) и вуаля… едет на любых скоростях как по рельсам.
П.С. так же зачастую лечится, на первый взгляд, немного гнутый руль…
cummins Дата: Пн, 17.05.2010, 03:58 | Сообщение # 14
Quote (xazret)
Упираем в руль или в перо? Боюсь не совсем точно понял этот момент:(
Polo Дата: Ср, 11.08.2010, 13:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Kawa Super Sherpa, Djebel250XC
Была тоже такая ситуация, руль болтало, оказалось пердняя шина кривовато села по ободу. Спустили давление, перемазали шину, накачали ровно. Помогло smile
