проблема с холостыми оборотами
Endyr1st Дата: Сб, 30.04.2011, 23:25 | Сообщение # 16
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
у меня вот проблемка, при сбросе газа, двигатель держит какое то время обороты, потом выходит на холостые. что может быть?
тросы крутил не помогает. если обороты убавить, то вроде сразу выходит на холостые, но обороты низкие получаются.... в общем не знаю что делать!
seregaboss82 Дата: Вт, 10.05.2011, 22:50 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
такая же фигня, на прогретом двигателе когда остановлюсь на перекрестке, держит высокие обороты, пару раз газану, падают до нормальных wacko не могу понять, в чем причина
Sibir Дата: Вт, 10.05.2011, 23:08 | Сообщение # 18
тоже самое,только перегазовка не помогает,вкл.скорость при отпускаешь сцепу на тормозе,обороты падают вкл.нетраль и нормальные холостые,что за хрень не ясно...
MAXIMUS Дата: Вс, 15.05.2011, 20:19 | Сообщение # 19
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
О Я ещё один такой же счастливчик ! =))) у меня зимой такая фигня была в -20, потом прошло как винт корба покрутил, сейчас после так скажем длительной поездки в 380км не слазя с мота (ну для меня длительная аж жопа болит) мот стал опять не ровно работать, на светофорах тормозишь обороты не падают, с первой чуть тронешься сразу до нормальных обороты падают, или такая тема, едешь и решил на нейтралке покатиться, ловишь нейтраль, обороты падают и мот глохнет, на любой скорости... ща буду "ломать"
Genek Дата: Пн, 16.05.2011, 04:07 | Сообщение # 20
Такая ерунда (постепенный сброс оборотов) обычно бывает из-за обеднённой смеси на ХХ. Случалось встречать на многих мотах. Обычно лечится добавлением топлива, путём манипуляций с винтом качества смеси, как правило помогает.
bandit Дата: Пт, 20.05.2011, 16:25 | Сообщение # 21
если первую страницу почитать то всё ясно будет)) и всё равно начинают всё за ново спрашивать biggrin
