Жужжит спидометр
Gordon Дата: Ср, 26.05.2010, 12:52 | Сообщение # 1
Привет товарищи-коллеГи.У меня такая проблемка: При движении со стороны спидометра постоянно идёт какое-то жужжание. Тросик смазал, червяк на ступице смазал- всё рано жужжит - раздражает upset . Или это нормально?...
DimonNS Дата: Ср, 26.05.2010, 13:41 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
при торможении?
или постянно
Gordon Дата: Ср, 26.05.2010, 14:26 | Сообщение # 3
Постоянно. Быстрее едешь - сильней жужжит. Может это сам спидометр?
Сообщение отредактировал Gordon - Ср, 26.05.2010, 14:28
demonizer Дата: Ср, 26.05.2010, 22:55 | Сообщение # 4
//www.drz-club.ru/forum/16-511-1
Смотри датчик скорости, он должен работать бесшумно,если смазан и латунная втулка не разбита.
диск с окнами не должен люфтить, в т.ч. вверх-вниз
Добавлено (26-Май-2010, 22:55)
и проконтролируй, чтобы вращающиеся части ничего не цепляли.
Gordon Дата: Чт, 27.05.2010, 12:03 | Сообщение # 5
Спасибо за совет. Понял, что это ненормально - займусь на досуге.
demonizer Дата: Чт, 27.05.2010, 12:22 | Сообщение # 6
Gordon, отпишись о результатах, плз)
Gordon Дата: Пт, 28.05.2010, 13:45 | Сообщение # 7
Обязательно отпишусь, но не скоро. Дома буду недели через три.
lexxx2002 Дата: Ср, 16.06.2010, 14:28 | Сообщение # 8
Мотоцикл: kx 450 f
Таже проблема
demonizer Дата: Ср, 16.06.2010, 16:01 | Сообщение # 9
и чо? а прочитать тему, проверить все, о чем написано, религия не позволяет?
Добавлено (16-Июн-2010, 16:01)
поправка:допускается небольшой люфт диска энкодера (с окнами), но он не должен цеплять неподвижные детали idea
Gordon Дата: Пт, 25.06.2010, 16:01 | Сообщение # 10
На днях разобрал спидометр: втулка не разбита, диск не люфтит, втулку я смазал. Ещё раз смазал тросик и смазал шестерню, в этот раз с внутренней стороны(со стороны ступицы) - и что-то помогло, жужжания практически нет, особенно на фоне работающего двигателя.
Сообщение отредактировал Gordon - Пт, 25.06.2010, 16:03
Fox199 Дата: Сб, 26.06.2010, 15:57 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z400
А у меня при торможении появляеться какой то элекронный звук, что это?
demonizer Дата: Вс, 27.06.2010, 12:02 | Сообщение # 12
Электронный звук? синтезатор или гитара?:) Такой? Бз-з-з?
Это отверстия в тормозном диске.
