Привет товарищи-коллеГи.У меня такая проблемка: При движении со стороны спидометра постоянно идёт какое-то жужжание. Тросик смазал, червяк на ступице смазал- всё рано жужжит - раздражает . Или это нормально?...
//www.drz-club.ru/forum/16-511-1 Смотри датчик скорости, он должен работать бесшумно,если смазан и латунная втулка не разбита. диск с окнами не должен люфтить, в т.ч. вверх-вниз
Добавлено (26-Май-2010, 22:55) --------------------------------------------- и проконтролируй, чтобы вращающиеся части ничего не цепляли.
и чо? а прочитать тему, проверить все, о чем написано, религия не позволяет?
Добавлено (16-Июн-2010, 16:01) --------------------------------------------- поправка:допускается небольшой люфт диска энкодера (с окнами), но он не должен цеплять неподвижные детали
На днях разобрал спидометр: втулка не разбита, диск не люфтит, втулку я смазал. Ещё раз смазал тросик и смазал шестерню, в этот раз с внутренней стороны(со стороны ступицы) - и что-то помогло, жужжания практически нет, особенно на фоне работающего двигателя.
Сообщение отредактировал Gordon - Пт, 25.06.2010, 16:03
