• Страница 3 из 4
Не могу завести мотоцикл
She Дата: Сб, 28.03.2015, 14:14 | Сообщение # 31
брызни холодным пуском. слей бензин с карбюратора
ershn8d Дата: Сб, 28.03.2015, 14:15 | Сообщение # 32
MaxZT, слей весь бензин из карба и бака. Я бы поменял свечку, если есть (запасную лучше бы иметь?).
MaxZT Дата: Сб, 28.03.2015, 14:28 | Сообщение # 33
Если речь про "подсос" на карбе, то пробовал.
Сливал через этот же винт на карбе пока не перестал течь. Бак осушивал и заливал свежего бензина.
Я только что "перевставил" свечу. Закрутив её не так сильно, после попытки завести мотоцикл, он "чихнул", но не завелся. К сожалению на этом же моменте, свежезаряжанный аккумулятор сдох.
Есть какие-нибудь ньюансы по закручиванию свечи?
UPDATE:
Всё, завелся с "пол-пинка"! Не знаю на сколько это возможно, но судя по всему, проблема была в сильно вкрученной свече.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 28.03.2015, 14:49
She Дата: Сб, 28.03.2015, 15:04 | Сообщение # 34
Я имел в виду жидкость в баллоне для легкого пуска двигателя.
navi Дата: Сб, 28.03.2015, 20:02 | Сообщение # 35
Мотоцикл: drz 400k
Интересно каким макаром усилие приложенное при закручивании свечи влияет на заводку. Думаю это совпадение, контакт или еще че.
klr650 Дата: Сб, 28.03.2015, 20:18 | Сообщение # 36
Это не контакт . Если интересно , то ответ  - это время   prof
navi Дата: Пн, 30.03.2015, 20:04 | Сообщение # 37
Мотоцикл: drz 400k
Ключевое слово 'совпадение'.
Сообщение отредактировал navi - Пн, 30.03.2015, 21:44
beggarbiker Дата: Вт, 01.12.2015, 19:04 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ400S XT660R
Чем закончилась эпопея?  Я только купил С-ку, заводится с подсоса уверенно, тарахтит, убираем потихоньку подсос, когда он уже явно не нужен. На холостых мотоцикл работает неуверенно, обороты падают и глохнет. Заводится только с газу. Можно прогревать поигрывая газом. Можно оставить минут на пять, потом просто нажать кнопку стартера и вуаля. Ровная, замечательная работа двигателя.
klr650 Дата: Вт, 01.12.2015, 19:20 | Сообщение # 39
Это смотря у кого из трёх страниц заводений  .
She Дата: Ср, 02.12.2015, 08:38 | Сообщение # 40
beggarbiker, А настроить качество смеси, под текущие условия пробовал? Ну и почистить, помыть, пропитать....
MaxZT Дата: Сб, 27.02.2016, 17:59 | Сообщение # 41
Цитата MaxZT ()
Не могу завестись после простоя. Аккумулятор заряжен, искра есть, свеча изначально была такой (почистил):
Спустя год, я сталкиваюсь с той же самой ерундой. Только что посадил два свежезаряженных аккумулятора, в попытках завести мопед после простоя.
Свеча сухая (новая), почему не поступает бенз? Что-то с карбом видимо?
Прикрепления: 2052294.jpg (99.1 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 27.02.2016, 18:01
demonizer Дата: Сб, 27.02.2016, 18:13 | Сообщение # 42
У меня мот всегда заводился херово, я снял карб, вымыл очистителем, продул компрессором, винт качества по мануалу, поставил назад, заводится лучше не стал, поднял уровень в поплавковой камере и сразу полегчало.
поплавок при чистке выставил по штангелю, как в мануале, опустив этим уровень. И получалось, что при пуске не хватало разряжения, чтобы поднять бенз по жиклёру. Заводится долго и мучительно, если наклонить набок и назад, заводится сразу. по свече смесь бедная
Короче, я поднял уровень и катаюсь, не на радуюсь, а так да, два аккума сажал и ещё один с собой возил
Добавлено (27.02.2016, 18:13)
И ещё, после долгого простоя наклоняй мот на бок, чтобы бенз из дренажа потёк.
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 27.02.2016, 18:12
MaxZT Дата: Вс, 28.02.2016, 16:48 | Сообщение # 43
Поплавки судя по всему в норме (соответствующая тема):
В чем еще может быть проблема?
demonizer Дата: Вс, 28.02.2016, 17:52 | Сообщение # 44
У меня уровен, если по этой шкале, то 11
MaxZT Дата: Вс, 28.02.2016, 20:50 | Сообщение # 45
Почему еще топливо может не "засасываться", если в поплавковой камере оно есть?
  • Страница 3 из 4
