задний тормоз на правой ручке
lexxx2002 Дата: Пт, 06.08.2010, 18:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: kx 450 f
Здраствуйте! А что за тема такая выносить ручку заднего тормоза на руль справа? это действительно так делают? вот на фото это как раз то самое?
Alex[FM] Дата: Пт, 06.08.2010, 19:26 | Сообщение # 2
I want to believe!
В гонках и в станте правая нога редко бывает на своем законном месте)
mamont Дата: Пт, 06.08.2010, 19:35 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400S, CRF450R
интересно как это реализовать на эндуро или кроссовом... боюсь выносной пластиковый бачек снесет после первого прохвата по лесу dry
ershn8d Дата: Пт, 06.08.2010, 20:22 | Сообщение # 4
Может ты про левую ручку (где сцепление)? Тогда это "горячий старт" или "декомпресор" (если постарше).
Горячий старт нужен чтобы быстро завестись в случае падения. Открывает что-то там в карбе и тем самым позволяет моту забирать "более холодный" воздух, на котором он легче заведется. Ну а с декомпрессором все понятно.
Сообщение отредактировал ershn8d - Пт, 06.08.2010, 20:24
lexxx2002 Дата: Пт, 06.08.2010, 21:35 | Сообщение # 5
Мотоцикл: kx 450 f
я имею ввиду - на фото мотоциклист зажимает указательным пальцем правой руки ,как я понимаю, задний тормоз.
klr650 Дата: Сб, 07.08.2010, 00:28 | Сообщение # 6
С чего ты взял всё это ? Где ты там увидел что это задний ? wacko А где тогда передний ? wacko Слева ? А сцепуха как на яве на левой ноге biggrin Типа полуавтомат cool
Добавлено (07-Авг-2010, 00:23)
А понял ... это на великах так с завода идёт - передний слева , задний справа ... biggrin Ты велосипедист и подумал что на мотоциклах тоже так happy
Добавлено (07-Авг-2010, 00:28)
Quote (lexxx2002)
А -а - а . понял . Точно , это у него справа задний тормоз . Переднего нету, поэтому он правой ногой тормозит по земле , что бы быстрее остановиться . happy ^_^ happy
Ну в общем на фото изображён велосипедист которому дали первый раз в жыжзи прокатится на кроссаче после велика .
Он спрашивает : А как тут чего нажимать то ?
Ему говорят : Да тут всё просто - ручку газа крути побольше да рули . Тормозить так же как на всех великах .
Разогнался чувак на мотоцикле . Надо тормозить . Начинает судорожно нажимать все педали и рычаги на руле . Ногами тормозить по привычке - не тормозит мотоцикл . Думает : Ну его нах эти мотоциклы и начинает падать ....... Тут то его и сфоткали в падении папараци .
Вот такая вот фотка biggrin :D biggrin wink
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 07.08.2010, 00:40
ershn8d Дата: Сб, 07.08.2010, 10:08 | Сообщение # 7
Quote (lexxx2002)
Вообще он просто держит палец сверху.
Например на кроссовых 2т мотоциклах, вообще едут все "медленные места" на сцеплении, держа большие обороты. Тогда он реально "стреляет".
wenpaxan Дата: Сб, 07.08.2010, 15:23 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400sm
Тут то его и сфоткали в падении папараци . Вот такая вот фотка biggrin
вот и мне кажется что он уже как бы упал.....
klr650 Дата: Сб, 07.08.2010, 17:27 | Сообщение # 9
Quote (wenpaxan)
Да нет , не подумай серьёзно мои речи . Это я прикалываюсь wink Он конечно не падает и не собирается этого делать . А пальцы во время езды правильно держать на рычагах и тормозить в поворотах тоже не "западло" у них считается , потому что таким способом быстрее проходишь поворот . biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 07.08.2010, 17:28
