• Страница 1 из 3
Выкладываю видео работы многострадального SM. Помогите!!
zloy88 Дата: Ср, 29.07.2015, 22:50 | Сообщение # 1
Сперва не хотел заводится:
http://www.youtube.com/watch?v=fOH1F61aq4k&feature=youtu.be
Завели:
http://www.youtube.com/watch?v=s32G4vYZp-o&feature=youtu.be
Здесь мот уже умирает
http://www.youtube.com/watch?v=DKtLigWHUOU&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал zloy88 - Чт, 30.07.2015, 08:39
hromych Дата: Ср, 29.07.2015, 23:39 | Сообщение # 2
Не кажет видос.
ershn8d Дата: Чт, 30.07.2015, 00:20 | Сообщение # 3
Видео на youtube надо, кому тут интересен Контактег
zloy88 Дата: Чт, 30.07.2015, 08:26 | Сообщение # 4
wacko
Сообщение отредактировал zloy88 - Чт, 30.07.2015, 08:38
Sakhaty Дата: Чт, 30.07.2015, 09:22 | Сообщение # 5
сам то смотрел свои видосы?
zloy88 Дата: Чт, 30.07.2015, 09:27 | Сообщение # 6
А что в них не так?
ivtris Дата: Чт, 30.07.2015, 10:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
А чем помоч то? Я не спец, но судя по видио, мот не настроен. Стоит какой то прямоток, неизвестно какой фильтр... думаю нужно начинать с карба!
надеюсь помог))))
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Чт, 30.07.2015, 12:15 | Сообщение # 8
Да он там на всех кинах мёртвый . Почему ? Хер знает . Ты же только спрашиваешь и ничего не показываешь \ рассказываешь  .
Например : - Как выставить распредвалы ? Мои стоят по  мануалу , но мотор не заводится ... Памагите .
McKeyDG Дата: Чт, 30.07.2015, 21:04 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400s
На первом видосе дохлый аккум, в остальных описание проблемы надо, на вскидку согласен с ivtris,
klr650 Дата: Чт, 30.07.2015, 22:03 | Сообщение # 10
Да на вскидку можно с кем угодно согласиться кто любую версию скажет . Тут факты нужны  prof
She Дата: Пт, 31.07.2015, 02:09 | Сообщение # 11
zloy88, со снятой крыйкой айрбокса можно только проверить запускается двигатель или нет на холостых. Все остальное делается только с установленной крышкой. При настройке карбюратора это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Sakhaty Дата: Пт, 31.07.2015, 05:54 | Сообщение # 12
Цитата zloy88 ()
А что в них не так?
звука нет
zloy88 Дата: Пт, 31.07.2015, 07:56 | Сообщение # 13
Тема вообщем такая......когда завожу мот хлопки с карба с дымом в айрбокс.....на счет акума-акум от машины на крокодилах, стартер не бошмачит.....и проблема самая главная, что он то заводится, то не заводится....живет своей жизнью
She Дата: Пт, 31.07.2015, 08:09 | Сообщение # 14
zloy88, давай по порядку.
1. Аккумулятор у тебя живой присоединен к бортовой сети, но подсел потому что плохо запускается и ты его разрядил. Поэтому и добавляешь большой только для запуска.
2. Топливная система почищена и до карбюратора бензин беспрепятственно проходит. Карбюратор почищен уровень проверен, клапан уровень держит.
3. Свеча заведомо рабочая.
4. Фишки-реле отвечающие за запуск двигателя проверенны контакт хороший.
5. Ротор, корзина и прочее проверенны на предмет люфтов затяжек.
6. Распредвалы выставлены, в соответствии с мануалом, зазоры клапанов в норме.
7. Поршневая в порядке, коленвал не люфтит.
Sakhaty Дата: Пт, 31.07.2015, 10:31 | Сообщение # 15
zloy88, а чувак, кторый тебе собирал мотор, как то учавствует в деле?
Добавлено (31.07.2015, 10:31)
1. Аккумулятор у тебя живой присоединен к бортовой сети, но подсел потому что плохо запускается и ты его разрядил. Поэтому и добавляешь большой только для запуска. 2. Топливная система почищена и до карбюратора бензин беспрепятственно проходит. Карбюратор почищен уровень проверен, клапан уровень держит.
Я почемуто думал, что все эти пункты должны были быть соблюдены еще в окончании прошлой темы.. или я чего то недогоняю?  wacko
  • Страница 1 из 3
